电磁流量计无流量信号输出现象与检查
发表于:2026-3-23 12:36:32|本帖共 522 字 4871
       电磁流量计无流量信号输出现象与检查 ZNE电磁流量计常见故障现象有:无流量信号;输出晃动;零点不稳;流量测量值与应用参比值不符;输出信号超满度值等. 无流量信号输出 1. 检查液体流动方向和管内流体充满性.液体流动方向必须与传感器壳体上箭头方向一致,如果管道内流体不满管,应在流量计下游侧加装U形弯. 2.转换器故障.一般采用更换线路板来排除故障. 3.检查传感器完好性和测量管内壁状况.先检查各接线端子和励磁线圈的完好性.用万用表测线圈电阻及线圈对地电阻,检查线圈是否断开或匝间短路,线圈及其端子绝缘是否下降.此类故障通常是由于仪表井进水,使电气接线盒浸水造成的,此时如能及时将水排掉,晾干接线端子,去掉锈迹,然后接好端子线,仪表还可恢复运行.如果经过严重的长期浸泡,传感器的励磁线圈将有可能被烧坏,仪表就不能修复.然后再检查测量电极接触电阻,以判断电极状况. 4.检查电源及连接电缆系统完好性.检查转换器电源、励磁电流熔丝,或置换整个电源线路板.检查连接励磁系统和信号系统的电缆是否完好,接线端子是否松动,电缆屏蔽是否接好,屏蔽线是否接地,接点是否正确等情况.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,新型靶式流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-5-25 14:28:58|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 17:42:52|本帖共 4 字 回复
受教了,很有价值
2026-8-1 01:50:09|本帖共 8 字 回复
