中压紫外线消毒器和低压紫外线消毒器的区别
发表于:2026-5-14 10:59:29|本帖共 575 字 767
       紫外线杀菌消毒灯管的排布方向和所发出的紫外线光束都与水流的方向垂直,从而实现了紫外线的照射效果。与通常的紫外线灯不同,这种多波长紫外线灯能够产生更宽的紫外光谱,因而能够作用于整个微生物,而不仅仅是对微生物的DNA结构产生破坏。在每个中压紫外线消毒器反应器内,都配有一体化的传感器来监测紫外线的强度,而一个按照用户定做的控制板则用来提供中压紫外线杀菌器紫外线反应器内和控制室之间的通讯。在每个中压紫外线杀菌器反应器内,还会安装有清洁装置,它能对中压紫外线消毒器紫外线灯外部的石英套管进行擦拭,去除上面的沉淀物。这种自动擦拭装置的主要优点是,它不需要任何化学药品来进行这些清洁工作。 中压紫外线消毒器和和低压紫外线消毒器相比其优势很多。功率低压紫外线杀菌器功率较小,一根一般是几十瓦,同时其发射波长极短,极易产生臭氧,造成空气污染。中压紫外线杀菌器功率大,不会造成空气污染。 使用寿命低压紫外线消毒器紫外线灯管的使用寿命一般为8000小时,如果长期开着很快就需要更换灯管。中压紫外线消毒器紫外线灯管的使用寿命较长,可以两三年更换一次灯管,降低了使用成本。 杀菌效率与低压紫外线杀菌灯管相比,中压紫外线杀菌灯管在254 nm时有更高的多色紫外光谱输出和低的恢复,所以中压紫外线杀菌器系统反应器和紫外线杀菌灯管的数量减少。从而设备投资接近低压紫外线杀菌器系统的费用。
2026-7-2 08:44:17|本帖共 2 字 回复
我们试过类似架构,但稳定性稍差。
2026-9-1 22:15:32|本帖共 16 字 回复
