拉力试验机测抗拉强度
发表于:2026-1-6 10:45:34|本帖共 274 字 1735
       抗拉强度=拉力/试样截面积,单位是Mpa,1Mpa=1N/mm2, 1KG=9.8N
  金属由均匀塑性变形向局部集中塑性变形过渡的临界值,也是金属在静拉伸条件下的承载能力。对于塑性材料,它表征材料均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受拉应力之前,变形是均匀一致上的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形;对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的断裂抗力。符号为RM,单位为MPA。
  抗拉强度(tensile strength)
  目前国内测量抗拉强度比较普遍的方法是采用材料拉力试验机等来进行材料抗拉/压强度的测定!
  试样拉断前承受的拉力。
2026-6-17 03:24:18|本帖共 4 字 回复
