工业冷水机的水塔可以采用五个技巧来维护
发表于:2026-5-13 15:23:45|本帖共 614 字 3323
       不锈钢水塔由于安装方便,工作效率高而受到越来越多的人的欢迎,现已成为建筑工地和住宅建筑的主要工具。那么工业冷水机的水塔要如何进行保养维护呢?接下来就由工业冷水机的小编来教你们保养维护工业冷水机水塔的五个技巧,希望能够对大家有所帮助。
    1.使用不锈钢水塔后,应优先清洗软管和其他零件,并应特别注意清除泵上的油脂和液罐底部凹入部分中的污垢。特别是在喷洒波尔多混合物和其他腐蚀性农药后,尽量在碱性水中浸泡1-2小时。注意防止生锈。必须拆卸并清洁所有可以拆卸的零件。喷杆和喷嘴的内管壁应涂引擎油,以免受潮和生锈。
    2.检查连接是否泄漏。使用时,请先安装净水管进行试用,然后再安装其他东西。加水时,请确保不锈钢水塔畅通无阻,并且液位不得超过安全水位。使用前,请先打开水塔,以将桶中的气压增加到工作压力,以确保水流顺畅。
    3.电动喷雾器的核心组件是水泵和电池。尽管市场上有几种类型的泵,但是这些泵害怕堵塞。因此,您必须使用清水来准备药物,并且在加水时,必须使用小型过滤器进行过滤以防止堵塞。
    4.如果短时间不使用喷涂机,则应清洁,擦干主要部件并将其存放在阴凉干燥的地方。如果长时间不使用,请给所有金属零件涂上润滑脂以防止生锈。
    5.水冷螺杆式冷水机停止运行后,水塔中应保持无水,否则会导致某些水管被阻塞,并且也有可能使它的下一次使用被阻塞,因此请在每次使用时使用一两个月。
    以上五点就是有关保养维护工业冷水机水塔五个技巧的全部内容,感谢您的理解与支持!
2026-5-15 14:35:31|本帖共 4 字 回复
2026-6-4 11:26:13|本帖共 4 字 回复
感谢您的资讯,很有参考性。
2026-9-30 13:20:09|本帖共 13 字 回复
