解析怎样解决脉冲布袋除尘器漏风问题
发表于:2026-5-13 13:14:01 465
       脉冲布袋除尘器在进行运转过程中操作人员便会遇到一些困惑,其实只是一个较为常见的问题之一,漏风便会形成整个除尘器设备除尘作用下降,还会导致除尘器的布袋运用寿命减短。接下来北京华康便带大家来了解一下脉冲布袋除尘器出现漏风现象的解决办法,以及其防备的办法。 脉冲布袋除尘器是一种使用比较普遍的除尘设备,当你在运用时发现后边排气筒的出口处开端冒灰,粉尘的排放量开端变多,这时候便需看看除尘布袋是否损坏、装置上呈现的问题、温度过高导致糊袋等现象。一般胀圈将除尘器的布袋嵌压在花板孔内,经花板将中箱体尘气室和上箱体的净气室严厉的区别来,假如胀圈与花板孔有缝隙,无密封可靠,导致含尘气体进入到净气室内,排气筒的出口处开端冒灰。这时需要逐个查看脉冲布袋除尘器布袋的装置状况,有缝隙的要压紧,破损时要及时修补或是替换。排气筒处便会冒烟,确定好仓室的布袋破损,再对它进行替换,把同台的滤袋一起进行替换。 如果发现脉冲布袋除尘器是进行处理高温类的气体过程中,我们大家一旦发现气体温度低于露点温度时,水汽便会冷凝,除尘滤袋受潮。较多粉尘被粘附在布袋表面,这些粉尘阻塞孔隙,导致喷吹压缩空气不能铲除,形成糊袋的现象。发作糊袋的除尘器会失去清灰的功用,阻力便会变大,运转开端逐步的恶化。
有用的帖子
2026-5-15 03:55:12 回复
很有启发
2026-5-23 09:59:58 回复
2026-5-24 17:18:04 回复
2026-5-24 20:00:34 回复
