瑞士万通**pH计|瑞士万通中国
发表于:1 小时前 2
  一、瑞士万通**pH计主要功能及特点
  1、可独立使用或在Titrando/tiamo系统中使用
  2、可使用iTrode智能电极和普通电极
  3、可测量pH,电位、温度、离子浓度
  4、1~9点校正
  5、外接配液器标准加入法
  6、2个USB和4个MSB接口
  7、符合FDA规范
  二、产品优势
  1、**化定制:根据您的需要,构建设备
  856 电导率模块和 867 pH 模块既可以用作独立仪器,也可以在 Titrando 系统中使用,可以在 tiamo 软件或OMNIS 奥秘一代软件平台上运行。 在独立使用时,可以由 900 触摸屏进行控制。
  如果您想用软件来控制,那么在方法编辑、访问权限,测量参数和数据库功能方面将获得充分的灵活性。
  2、符合 FDA 和 GLP 规范
  tiamo,OMNIS软件和900触摸屏控制都符合FDA 21 CFR Part 11规范和GLP规范,从pH计和电导率仪上得到数据可以满足所有应用要求。
  符合 GLP 标准的自动化电极测试,用多种缓冲液进行电极校正,自动识别缓冲液,这些都可以保证结果的可靠性。
  3、智能电极提升安全性
  867 pH计可兼容智能电极,智能电极中的芯片可以储存电极序列号,校准数据,校正历史,使用寿命和校准有效时间。当您把电极连接到pH计上时,所有数据都可以被自动读取。
  4、用于测量的出色电极
  856电导率仪和867 pH计可以搭配瑞士万通多种pH和离子选择性电极。
