在线气体组分及气溶胶监测系统|瑞士万通中国
发表于:1 小时前 2
  一、在线气体组分及气溶胶监测系统主要功能及特点
  空气的污染物可分为污染气体和颗粒污 染物(Particulate Matter,PM)。细小的颗粒污染物可渗入人体肺部并对人体健康造成严重损害。目前,PM对人体健康的威胁是一个关注的热点,但是还不清楚哪些成 分会对人体健康造成损害。要搞清楚这个问题,需要大量特殊的、长期的监测数据。
  MARGA为大气研究提供了一种全新 的、在线大气污染监测及研究手段。它采用*的取样装置把颗粒污染物和酸性气体直接吸收到水相中,再使用离子色谱监测其成分,整个过程全自动进行。玛伽 MARGA采集到的液化样品可与其他分析仪器直接联用,分析诸如重金属或者其他有机物污染物。MARGA可以同时采集和测定PM10和PM2.5的空气样品,过程*自动,并可进行遥控数据的监控和采集。
  MARGA是由荷兰能源研究所(Energy research Centre of the Netherlands, ECN)与Metrohm及Applikon共同研制的,是世界*获得美国环保署(EPA)ETV认证的在线气体组分及气溶胶离子监测系统。目前,玛伽MARGA已经在美国、欧洲、亚洲的中国、韩国等多国安装并投入实地大气检测,获得大气环保专家的肯定。
  二、什么是MARGA?
  Marga是在线监测环境大气中气溶 胶和气体中相关无机物浓度的仪器, 真空泵以1m3/h的速度将空气泵入取样箱。放置在进样口的旋风分离器(PM 10 or PM 2.5μm)用于对颗粒物(PM)的大小进行筛选。在取样箱中,可溶性气体被旋转式液体气蚀器(WRD)定量吸收。由于气溶胶和气体的扩散速度不同,气溶 胶通过WRD并被与WRD连接的蒸汽喷射气溶胶收集器(SJAC)捕获。蒸汽喷射产生过饱和状态,导致水蒸汽凝聚过程的发生。
  经过凝聚的气溶胶在旋风分离器中与气流分离开。从WRD和SJAC出来的液流被分析箱中的25ml滴定管收集,除气并与内标混合后,被定量地注入阳离子色 谱和阴离子色谱。使用浓缩柱可获得更低的检测限。系统以内标物校正,内标物通常为环境空气中不含有的阴阳标准溶液组成。
  三、MARGA在线气体组分及气溶胶监测系统
  1、可靠的取样定量装置、回收率高达99.7%;
  2、测量精度高,分析周期短(一个小时);
  3、最长可独立运转一周,无需操作人员在场;
  4、专业的操作软件,可设置不同的安全级别;
  5、可实现远程数据传输和诊断、控制;
