“精度”是用来描述物理量的准确程度的,
从定义上看,分辨率跟精度是两回事,
很多卖传感器和数字仪表的,就是利用这一点,来糊弄骗人的了.
有人说自已设备上数字仪表分辯率六位数,00001甚至是000001。
有人说自已设备上数字仪表精度是:0.2%FS(FS是全量程),0.2%FS,甚至是0.05%FS。
那都是糊弄人的,也就是骗人的。
当然计量所用于校验仪表的专用高档高精度仪表精度是: 0.1%FS或0.2%FS例外。
分辨率是 : 5位数,6位数甚至8,10位数例外,
蓄电池检测仪器设备的精度和分辨率,举例浅析如下
精度:全量程0至100.0V精度为0.5%的数字电压表,
在100.0V时误差是0.5V, 在001.0V时误差也是0.5V。
如果显示为5或6位数100.000, 那么在1.000V时, 显示000.001(1mV), 毫无意义。
所以从左至右的第五位, 第六位, 是无效显示,,无意义的显示,.
蓄电池检测仪器设备的精度和分辨率
显示的分辯率千分之一,0.1%四位数,精度为0.5%,是足夠准确的了,
电表测量国家标准是有一定的精度等级,
有0.1级,0.2级,0.5级,1级,1.5级,2.5级,5级,共7个等级。0.1级精度*高,5级精度*低。
级别越小精度越高!
5级就是误差5% 100伏误差5伏
1 级电表允许误差在±1.0%以内,目前国家蓄电池标准要求优于1级
0.5级电表允许误差在±0.5%以内 上等设备上用
0.2.级电表允许误差在 ±0.2%以内。国家计量所用上等专用仪表
0.1级电表允许误差在 ±0.1%以内;国家计量所用上等专用仪表
0.1级电流表配上0.1级电流分流器后,则是0.2级的电流表。
蓄电池检测仪器设备的精度和分辨率
我们考察一个常用的数字温度传感器或数字仪表:AD7416。供应商只是大肆宣扬它有10位的AD,分辨率是1/1024。
很多人就会这么欣喜:哇塞,如果测量温度0-100摄氏度,100/1024……约等于0.098摄氏度!这么高的精度,足够用了
但是我们去浏览一下AD7416的数据手册,居然发现里面赫然写着:测量精度0.25摄氏度!所以说分辨率跟精度是两回事,
在温度传感器或数字仪表里,只要你愿意,你甚至可以用一个14位的AD,获得1/16384的分辨率,但是测量值的精度还是0.25摄氏度。
但是,很多朋友一谈到精度,马上就和分辨率联系起来了,包括有些项目负责人,只会说:这个系统精度要求很高啊,你们AD的位数至少要多少多少啊……
仔细浏览一下AD的数据手册,会发现分辨率跟精度是两回事, |
