MEB-620 备自投综合测试仪软件操作准备工作
发表于:2026-1-6 09:16:09 1057
       MEB-620 备自投综合测试仪软件操作准备工作 MEB-620 备自投综合测试仪专门用于自投装置的测试。它定义了多种典型的接线类型,预设了多种可能的故障原因,能模拟各种条件下的自投试验。屏幕直观的显示试验过程中主接线图的各种断路器状态及幅值的变化。它能根据接收到的保护动作信号,智能,实时地输出各线路电压电流和各母线电压,并且自动控制测试仪开出量的闭合与断开,以适应自投装置对开关位置状态的判断。 注意: (1)、装置采用实时、稳定的嵌入式系统(以下简称PC机)驱动试验流程。面板上的数字键盘操作类似于标准键盘的操作,同时用户也可外接标准的USB键盘和鼠标操作试验流程,系统支持中/文拼音输入法。 (2)、确认校验的自投装置的供电电压,否则可能会损坏设备。 (3)、确认自投装置的电压和电流回路各是要求输入单相还是三相电压/电流,正确设置才可以输出所需的电压电流值。 (4)、确认测试时间,包括自投充电时间(本测试仪中称为故障前时间)、动作序列的所需时间(本测试仪中称为试验时间)。
2026-3-16 16:32:41 回复
