皮带式真空泵性能特点及日常保养
发表于:2026-5-12 09:04:30 1986
       皮带式真空泵性能特点: 1. 旋片式泵设有气镇阀,可抽除少量水蒸气。 2.设有自动防返油双重保险装置。 3.不漏油、不喷油、不污染工作环境,排气装置有专配油雾收集器。 4.此泵的极限真空度高。 5.保持进气压强为1.33×10Pa时仍可连续运转。 6.内装强制进油,润滑充分,性能可靠。 7、泵若附有气镇装置,还可以抽除一定量的可凝性气体,但不适用于抽除含氧过高、有毒的、有爆炸性的、对金属有腐蚀作用的、对泵油起化学反应的,以及含有颗粒尘埃的气体,也不能作为输送泵使用。 皮带式真空泵日常保养: 1)有条件的对管道中同样进行清理,确保管路畅通。 2)检查真空泵管路及结合处有无松动,漏气现象。用手转动真空泵,试试是否转动灵活。 3)重新装配后,应进行试运行,一般须无负载,空转2小时并换油二次。由于在清洗的过程中,在真空泵箱体中会残留一定量易挥发物,待挥发完以后,再投入正常工作。 4)严禁换用其他种类的油。一定要用专业的真空油。经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以真空泵运转时,油位到油标中心为准。 5)严禁长时间抽大气!严禁无油少油工作。在被抽系统与真空泵链接处应该安装真空阀,停机前应先关闭通道已防止真空由回流到被抽系统中!确保被抽系统无腐蚀性气体。 6)经常检查油质情况,发现真空油乳化及变质应及时更换真空油,确保真空泵工作正常。 7)一般情况下,真空泵工作2000小时后应进行检修,检查橡胶密封件老化程度,检查排气阀片是否开裂,清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件,如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗,并烘干。对橡胶件类配件清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放,小心碰伤。 文章关键词:皮带式真空泵
2026-5-26 21:15:29 回复
