超级恒温水浴与超级恒温油浴如何选择
发表于:1 小时前 2780
       超级恒温水浴与超级恒温油浴是属于实验室常规的水油浴恒温设备,均属于单加热的恒温槽体,在内槽中放入所需要的介质后,通过温度控制器设定温度后开启设备,通过加热管给设备进行升温控制,使介质的温度达到温控表所设定的温度,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的设备。也可以结合仪器其他设备使用,进行多功能化学反应和恒温控制。
  超级恒温水浴与超级恒温油浴配置相应的循环泵可实现高精度的温度控制,在加热过程中,循环水泵通过叶轮不停的转动,液体连续不断的从进水口进入,经过泵体后,从泵的排水口排出,维持恒温控制,通过加热管和循环泵让设备处于恒温控制中。可以通过外循环接口,将恒温介质引出到需要恒温的设备中,给其他设备做恒温控制。
  超级恒温水浴使用水做恒温介质,水在标准大气压下的沸点是100度,可实现室温+5℃-100℃之间的恒温控制,在循环方式上一般采用外循环方式,但对于一些高精度恒温控制的超级恒温水浴会采用内循环模式,但温度控制精度也会相应的提升。
  超级恒温油浴不同于超级恒温水浴,使用高温硅油做介质,可实现高温度350℃的恒温控制,采用的泵为高温油泵,高温油泵不同于磁力泵和热水泵,可以适应高于100度以上的,高温测试和高温实验等,因为介质油的特殊性,一般在油槽的循环泵安装上,内循环形式多于外循环形式;油槽不同于水槽,油槽尤其要操作谨慎,防止油外溢或油浴升温过高,引起失火。
