扭距测量仪的选购指南
发表于:2026-5-11 12:21:13 4193
       扭距测量仪的选购指南
  扭距测量仪器类型的选择,要根据被测对象扭矩的类型、使用场合的工况条件、被测对象的结构特点及测试部位、被测对象的转速情况及额定扭矩值等实况进行选型。 ①如果测量对象是稳态扭矩。例如大型电动输水泵的功率、效率测量,舰船主机柴油机的功率测量,液压马达特性试验等,则选用稳态扭矩测量仪,例如电阻应变式扭矩仪,磁电式扭矩仪。 如果测量对象是动态扭矩。例如主机的起动曲线,停止曲线,或者各种工况的变化过程,则选用可以测量动态扭矩的扭矩仪。例如ST-100R动态扭矩测试仪,是为测试和检测各种动态扭矩而设计制造的一种智能化计量仪器。用于检测和校正各种电机、减速机的输出扭矩。广泛应用于各种电机、机械制造、科研机构等行业。
  ②如果使用场合是试验室。例如电机试验室、液压试验室、柴油机试验室,则选用精度高的扭矩测量仪。一般**度等级为1级、0.5级。比如M100扭矩测试仪. 如果使用场合是工业现场,则必须选用可靠性高、结构简单的扭矩仪,而**度不要求太高,**度等级一般为1级、2级、3级即可,用它监测生产是否正常。这是故障诊断的信息来源。 ③如果使用场合可以断开轴系,则可用磁电式扭矩仪,弹性轴介人于机器传动系统中,作为机器的一个部件。如果测量场合是现场,不允许断开轴系,必须用卡环式扭矩仪。 ④如果测量对象转速很高,可用高速冲击扭矩测试仪,例如HP-500高速冲击扭矩测试仪,用于检测和校正各种电动风动螺丝批、扭力起子、扭矩扳手的扭矩,各种产品涉及拧紧力的测试,零件扭转破坏性试验等。 ⑤在扭矩仪传感器量程的选择方面,考虑到传感器的**度是按满量程计算的,因此传感器的量程对被测的额定扭矩而言,必须有充足的裕度,一般大于额定扭矩的1/3,2/3,3/3. 若被测扭矩有弦振现象,即在稳态扭矩上迭加弦振扭矩幅值,则传感器的量程一般应大于被测扭矩的50%。 若测量的是动态扭矩,所选的模拟量输出的电阻应变式扭矩传感器的量程大于被测额定扭矩值的两倍以上。
