显微电化学分析仪技术指标和优点
发表于:2026-5-10 15:25:20|本帖共 829 字 309
       显微电化学分析仪技术指标和优点
  仪器采用工作站形式,由以太网对高速相机控制,经高速图像采集卡及相关软件实现图像的采集处
  理,通过西门子S7200系列PC实现温度、电场、等相关模拟量及过程控制。电解池采用髙透明石英玻璃·
  体成型,电极一侧固定一侧上下可调。加热采用低压直流加热管,斜率升温,无强对流,无气泡,不影响
  成像质量。高压电源采用模块式一体化恒功率高压电源--实现交流、直流、脉冲电场的施加。成像系统的
  光源采用高亮LED,适配器采用无级调控实现亮度调节。以上各参数都均由工作站操控。
  主要技术指标
  ●电源:220∨
  ●功率:≤2KVA
  ●油浴温度:0-150%C
  ●控温精度:±1°C
  ●电解池:长x高×厚=60×40×8
  ●高压电源:0-12000V功率:1.2KW
  ●输出电压(幅度):0~±5KV
  (0~10KVP-P)62直流输出电流:10MA(脉冲电流>10MA)
  ●失真度:<1%(带宽內正弦波)6.4.带宽:DC~1000H4z6.5.响应:100VMS
  ●电压增益:1000倍6.7.输出监测:电压1:1000V由BNC端口和后置端子台输出(输出阻抗509)供示波器
  观测。电流1V:2MA由BNC端口和后置端子台输出(输出阻抗5009)供示波器观测
  ●外置信号输入:0~&plusmn;5VDC~1KHz由BNC端口输入(输入阻抗10Kg)。
  功能用途:
  建立电场下油水分离过程的显微观测系统,能够对油相(非极性相)-水相(极性相)体系的电分离过程
  进行分析,硏究劣质原油与水混合体系在多种不同电场(交流、直流、交直流、脉冲电场)以及不同电场
  强度下的油水分离微观机制。
  ●根据实际观测效果,可局部调整相关参数。
  ●能够清晰的拍摄到各种微米级的油/水滴,在各种高压电长作用下的聚集—长大—分离—沉降的动
  态全过程。
  显微电化学分析仪技术指标和优点有姜堰分析仪器厂编辑整理发布,了解更多分析仪器知识,请关注姜堰分析仪器厂。
2026-6-5 10:28:05|本帖共 4 字 回复
关注了,感谢您的更新。
2026-9-13 13:20:06|本帖共 11 字 回复
