物位检测的方法及物位检测的分类和物位检测的特点
发表于:2026-5-10 13:44:06|本帖共 800 字 4362
   一.物位检测的方法及仪表的分类 各种物料的性质各异,物位检测的方法很多,所用的仪表.传感器.变送器也各有特色. 按物位仪表的工作原理可分为以下几类. 1.静压式物位仪表 此类仪表是根据静压平衡原理工作的.如:压力式.差压式液位变送器等. 2.浮力式液位仪表 此类仪表是利用浮力原理进行工作的.如恒浮球式液位计.浮简式液位变送器等. 3.直读式液位仪表 此类仪表是根据连通器原理工作的.它直接使用与被测容器连通的玻璃管(板).并在容器上直接开窗口的方式来显示液位的高低.如:玻璃管液位计.玻璃板液位计等. 4.辐射式物位仪表 通过将物位的变化转换为辐射能量的变化来测量物位的高低.5.电气式物位仪表 将物位的变化转换为某些电量参数的变化并进行检测的仪表属于电气式物位计.如电极式.电容式.电感式.电磁式等物位测量仪表. 二.物位检测的特点 物位反映的是物料的堆积高度,具有实体感及直观性,且变化比较缓慢.可以用能感知物料存在与否的方法.测定长度的方法.测静压的方法等等进行物位的测量.报警与检测. 在确定物位检测的方法时,必须明确物位检测的工艺特点.流动性好的流体,其液面通常是水平的.但在某些生产过程中,液面会出现波浪.沸腾或起泡沫等,形成虚假液位,相界位则受到界面不清.有浑浊的影响.固体料位因它的流动性差,在自然堆积时.出现安息角;由干容器结构而使物料不易流动形成的滞后区;固体颗粒间的空隙等,对物料的体积储量和质虽储量的测量都会带来影响. 物位检测的另一个普遍性问题是盲位.例如用浮力法测液位时,浮子的底部触及容器底面之后就不能再降低.用放射线法测物位时,受到距离太小无法分辨的限制,也存在盲位.此外,用放射线法测量,有时因为容器儿何形状或传感器的安装位置配合不当也会出现死角. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,物位检测,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
评论列表(5)
2026-5-27 03:30:18|本帖共 4 字 回复
2026-5-31 06:11:19|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-9 04:20:37|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-9 15:10:52|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-8-2 20:44:39|本帖共 3 字 回复
