赛多利斯电子天平,赛多利斯电子天平价格|厂家--校正方式可以分为内校型
发表于:2026-5-10 10:01:47|本帖共 641 字 1497
       赛多利斯电子天平,赛多利斯电子天平价格|厂家--校正方式可以分为内校型:
  分析天平的校正方式可以分为内校型,外校型。所谓内校,就是电子天平带有内部标定砝码,方便随时调取,一键进行标定。外校型必须要按校正键,从外部放砝码进行人工校正。
  动作要缓而轻:升降旋枢缓慢打开且开大位置,慢慢转动圈码,防止圈码脱落或错位。称量物不能直接放在称量盘内,根据称量物的不同性质,可放在纸片、表面皿或称量瓶内。不能称过天平大载重量的物体。同一称量过程中不能更换天平,以免产生相对误差。使用分析天平时除应遵循托盘天平有关操作规则外,还应注意:添加砝码、取放称样或其它原因接触天平时应先把天平梁托住,否则易使刀口损坏,这是使用天平规则中的一条。每次称量时,应将天平门关好。
  、电子天平使用小贴士 a.称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,玻璃框内外是否清洁。 b.称量物不能过天平负载,不能称量热的物体。 有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。 c.同一化学试验中的所有称量,应自始终使用同一架天平,使用不同天平会造成误差。 d.每架天平都配有固定的砝码,不能错用其他天平的砝码。 保持砝码清洁干燥,砝码用镊子夹取,不能用手拿,用完放回砝码盒内。 e.称量完毕,应检查天平梁是否托起,砝码是否已归位,指数盘是否转到"0",电源是否切断,边门是否关好。后罩好 天平,填写使用记录。 f.经常保持天平内部清洁,必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。 g.天平内应放置干燥剂。称量不得过天平的大载荷量。
好内容
2026-6-11 10:49:07|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-6-14 04:40:05|本帖共 4 字 回复
前排学习。
2026-10-2 01:11:48|本帖共 5 字 回复
