开机之前,需注意可调高速匀浆机电源与电机上电压是否相符。 电源必须与技术数据相符合。 如果发现匀浆机不转,调速器不调,指示灯仍亮着,要停机检查。 为避免刀轴产生过量力矩,损坏机件,打碎瓶杯,调速器旋钮应在零位上,为可开机,调速器由慢至快。 刀片要经常修磨锋利,对角角度要对称,不能变形,保证可调高速匀浆机开机稳定,高效率。 电机、调速器不能受潮,经常要保持清洁,妥善保管;轴承要定期检查,半年加耐高润滑脂一次。 炭刷经常要检查,磨损了要更新,发现炭刷火花过大应停止使用,检查故障原因,修理好后,方可开机,以免整流子和线圈烧坏。 先将电机与捣碎棒连接的连轴节向上提,使之能卸下捣碎棒,拿出捣碎杯,将所需捣碎的物质和溶液加入捣碎杯。将调速旋钮逆时针旋至零位置,接通电源,打开电源开关,指示灯亮,再将调速旋钮顺时针旋至您所需的速度,作匀浆搅拌之用,中低速即可。作捣碎时应选用高速。由于电机转速高,间歇使用可延长电机寿命。本机不宜空转,使用时须加入少量液体或油脂。放入物料时须缓缓加入,转速先由慢速逐步调至高速,更换溶液时,应切断电源后重复上述操作。 处理样品速度快,可避免样品经过长时间搅拌而产生高温等的破坏及污染。 快速连接桥和工具头可更换,通过采用不同直径刀头组合搭配,可实现的匀浆效果。 可能与样品接触的部件均采用316不锈钢材料,保证被均质样品不被刀头污染。耐腐蚀性强,清洁更方便。 工具头由定子和转子组成,定子和转子采用独特的倾斜边缘设计,使得均质效果效果更均匀。 处理量可达到5L,满足一般实验室样品处理量要求。 密闭式的工作环境,减少环境对样品的污染,且使实验更安全。 |
