风速计的具体操作步骤
发表于:2026-6-17 14:42:57|本帖共 966 字 946
       风速计的具体操作步骤
  风速计是一种测量空气流速的仪器,产品被广泛用于环境检测、安防、大气监测等领域中。下面,珠海天创仪器公司为大家详细介绍风速计的具体操作步骤: 1.使用前观察电表的指针是否指于零点,如有偏移,可轻轻调整电表的机械调整螺丝,使指针回到零点;
  2.将校正开关置于断的位置
  3.将测杆插头插在插座上,测杆垂直向上放置,螺塞压紧使探头密封,"校正开关"置于满度位置,慢慢调整"满度调节"旋纽,使电表指针指在满度位置;
  4.将"校正开关"置于"零位",慢慢调整"粗调"、"细调"两个旋纽,使电表指针指在零点的位置
  5.经以上步骤后,轻轻拉动螺塞,使测杆探头露出(长短可根据需要选择),并使探头上的红点面对对着风向,根据电表度读数,查阅校正曲线,即可查出被测风速;
  6.在测定若干分后(10min左右),必须重复以上3、4步骤一次,使仪表内的电流得到标准化
  7.测毕,应将"校正开关"置于断的位置。
  风速计将流速信号转变为电信号的一种测速仪器,也可测量流体温度或密度。其原理是,将一根通电加热的细金属丝(称热线)置于气流中,热线在气流中的散热量与流速有关,而散热量导致热线温度变化而引起电阻变化,流速信号即转变成电信号。 它有两种工作模式:①恒流式。通过热线的电流保持不变,温度变化时,热线电阻改变,因而两端电压变化,由此测量流速;②恒温式。热线的温度保持不变,如保持150℃,根据所需施加的电流可度量流速。恒温式比恒流式应用更广泛。热线长度一般在0.5~2毫米范围,直径在1~10微米范围,材料为铂、钨或铂铑合金等。若以一片很薄(厚度小于0.1微米)的金属膜代替金属丝,即为热膜风速仪,功能与热丝相似,但多用于测量液体流速。热线除普通的单线式外,还可以是组合的双线式或三线式,用以测量各个方向的速度分量。从热线输出的电信号,经放大、补偿和数字化后输入计算机,可提高测量精度,自动完成数据后处理过程,扩大测速功能,如同时完成瞬时值和时均值、合速度和分速度、湍流度和其他湍流参数的测量。热线风速仪与皮托管相比,具有探头体积小,对流场干扰小;响应快,能测量非定常流速;能测量很低速(如低达0.3米/秒)等优点。
2026-7-29 16:51:14|本帖共 4 字 回复
