漆膜磨耗仪参数
发表于:2026-5-10 09:12:52 4488
  漆膜磨耗仪参数: 1、步进电机参数: 2. 21kgcm 2、转盘转速: 60/70/min 3、砂轮标准工作尺寸: Φ51.4×12.7mm 4、荷重砝码实际重量: 漆膜250/500/750/木材250g 5、荷重砝码标示重量: 漆膜500/750/1000/木材500g (砝码标示重量为施加于试件表面的重量 砝码表示重量=砝码实际重量+加压套重量250g) 6、砂轮平衡砝码: 漆膜1/2/5/10/20g/木材1/2/5g 7、外形尺寸: 220×280×254 (长×宽×高) 8、主机重量: 13kg
  相关设备砌墙砖磁力振动台
  漆膜磨耗仪特点: 漆膜耐磨试验机是用两个磨耗砂轮配置于工作盘上,当工作盘旋转时,右侧的一个磨耗砂轮由试样表面中心向外摩擦,而左侧的一个磨耗砂轮则由外向中心摩擦。每当工作盘旋转一周,在试样表面磨耗的痕迹是由互相重合并呈X形相交的两条圆环组成。这种磨耗方式可以使试样表面在各方面都受到影响,因而摩擦是无方向性的,这样更接近于实际,从而克服了一个方向往复运动的耐磨仪的缺点。 具有操作方便,外观流畅,性能稳定能与国内外产品媲美。
  漆膜磨耗仪概述: 是参照GB/T1768-2006漆膜耐磨性能测试参数制造的,同时尽可能地兼顾了GB/T17657对本材料面耐磨性能的测试参数,提供了多用途的耐磨性能测试手段。仪器采用可编程控制,液晶屏显示,具有信息断电保护以及故障查询功能。操作简单,性能可靠,使用灵活方便。对漆膜耐膜性能的测试和对木材饰面耐磨性能的测试必须采用不同配置的转盘组件和磨耗轮,请在定货时予以说明(可选择“漆膜配置”、“木材配置”或“两用配置”)。转盘转速可在50-100r.P.m范围内按用户要求特殊设置(需订货时说明)。
  原理: 本仪器是用两个磨耗砂轮配置于工作盘上,当工作盘旋转时,右侧的一个磨耗砂轮由试样表面中心向外摩擦,而左侧的一个磨耗砂轮则由外向中心摩擦。每当工作盘旋转一周,在试样表面磨耗的痕迹是由互相重合并呈X形相交的两条圆环组成。这种磨耗方式可以使试样表面在各方面都受到影响,因而摩擦是无方向性的,这样更接近于实际,从而克服了一个方向往复运动的磨耗的缺点。
  简介: 该产品适用于测试各种涂料的耐磨性能,如甲板漆、地板漆、道路漆等。也可用于测试纸张、塑料、纺织品、装饰板等的耐磨性能。本仪器采用无级变速,可以满足用户对不同转速的要求,可根据不同被测试样采用不同材料的砂轮,具有操作简单、性能可靠的特点。适用于GB/T 15036 . 2-2001 、GB/T15102 - 94、GB/18102-2000、GB/T4893 . 8-85、GB/T17657-1999、GB/T1768-89 标准。
  动转前准备工作: ◆校正仪器的水平,查看各个开关都应在“关”的位置,计数器在“零”位,然后插上总电源。 ◆插上吸尘器插头,并将吸尘的软管插入主机吸尘管内。 ◆装配橡胶砂轮:先旋开螺母,揩清轴上尘埃,然后将技术条件规定的已修正的砂轮称重装上并旋紧螺母。 ◆在加压套端装上技术条件规定的荷重砝码砝码标示重量=砝码自重+加压套自重250克。 ◆旋出工作盘上螺母,取出垫圈,然后将试样板套进螺钉,再放垫圈,旋紧螺母。 ◆轻轻放下加压臂,以免损坏试样。 ◆调节吸尘嘴高度:保持嘴口离试样表面1-1.5毫米,以免损坏试样。 ◆在加压臂末端加上平衡砝码平衡砝码总重量=砂轮重量。
  运转: ◆拨电源开关。 ◆整定记数继电器:揿复位按钮,使记数轮全部为零,同时打开透明圆弧罩。放松按钮,用手指拨动整定轮到需要的整定数,再把透明圆弧罩关紧,以免引起误操作(如不规定转数时,则拨到9999)。 ◆拨转动开关,开动工作盘。砂轮在试样表面上正常摩擦,当达到整定转动时自动停车。 ◆运转结束后,关闭全部开关。揿记数继电器复位按钮,卸下砂轮,荷重砝码和平衡砝码,抬起加压臂和吸尘嘴。取出试样,按要求评定结果。
  橡胶砂轮的修整: ◆橡胶砂轮由白钢玉、天然橡胶等组成,其粒度分#100和#120两种规格。 ◆把成对的新橡胶砂轮装在电动机出轴上,用螺母拧紧。 ◆调节金钢钻磨头于适当位置,用定位螺母固定,放下防护罩。 ◆摇动手轮,使滑块左右往复移动,进行修整砂轮直至金刚钻头不再与砂轮接触。砂轮表面应呈均匀的原有色泽,否则需将金刚钻头稍旋进些,直至修好为止。关全部开关。 ◆退出金刚钻头,旋出螺母。取下螺母。取下修磨好的砂轮。取下时应拿在砂轮两侧,以防手指污染砂轮表面而影响测试的准确性。同时需把砂轮两侧倾角用砂皮修光滑。 ◆橡胶砂轮上需附“左外侧”“右外侧”标记,以免拆装互换为止而影响测试结果。 ◆已用过的橡胶砂轮,每次使用前应将表面出新。用直径为100的#2砂纸平套于工作盘上,加荷重砝码与前相同,直至砂轮表面呈均匀的原有色泽为止。如有砂纸不能清楚粘着物或砂轮变形时,仍需用修磨机修整。 ◆砂轮使用到zui小直径为45毫米。
  停车注意事项: ◆测试结束后,应切断电源,清理仪器,用防护罩罩好。 ◆长期不用时,应将砂轮取下放好。 ◆每隔1~2年维修加油一次。
值得收藏
2026-6-1 07:37:35 回复
