复膜机在复膜时如何减少膜的用量
发表于:2026-5-10 08:49:31|本帖共 386 字 3653
       复膜机可分为即涂型复膜机和预涂型复膜机两大类。即涂型复膜机包括上胶、烘干、热压三部分,其适用范围宽,加工性能稳定可靠,是目前国内广泛使用的复膜设备。
复膜机在覆膜时如何减少膜的用量 瑞安市顺达印刷机械有限公司专业生产复膜机、上光机等印刷印后设备产品。 当层压机层压薄膜剂量水平和工作关系,建议: 当建筑产品必须是直的。荷叶边“和”紧边“现象是不直的纸进行处理。荷叶边的纸张烘烤处理,吊干处理紧边纸。 必须等前吸干涂料,否则会造成起泡或拉毛现象。 尽可能少。印刷喷粉,否则会造成堆粉在空疱。应涂除尘处置印数之前,可以去粉红色的悬挂晾干印在减少人工擦拭。 覆膜还应当注意的是,纸丝线的方向,尤其是厚的纸,通过研磨辊拉伸减少纸张卷曲现象。 需要注意的有:复膜机温度应控制在40〜60℃。温度过高,使纸张和薄膜变形,造成产品卷曲,但不能太低,否则会造成足够的粘度。涂布纸的温度应该是稍低于胶版纸。
2026-5-10 18:46:33|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 21:29:27|本帖共 4 字 回复
持续学习行业新知识,感谢楼主的用心整理与分享
2026-9-24 06:37:37|本帖共 22 字 回复
