锅炉布袋除尘器滤袋检漏装置剖析
发表于:2026-5-9 15:01:37 3280
       锅炉布袋除尘器滤袋检漏装置
  滤袋检测装置在除尘器的运行过程中是的一部分,我们可以借助滤袋检测装置使锅炉布袋除尘器能够随时的监视仓库压力和检查滤袋受损情况,锅炉脱硫除尘器一旦发现有滤袋破损,滤袋除尘器就会及时报警通知检修,这样可以保证锅炉布袋除尘器的正常运行。锅炉布袋除尘器滤袋检漏装置
  锅炉布袋除尘器滤袋检漏装置为了要适合国情降低造价同时还要保证布袋除尘器的使用效果,我们还有对布袋除尘器的检漏装置作了专门的设计并且还在以往的工程中也有运用,这样也取得了较为满意的结果。
  通常情况下,布袋除尘器性能的 佳显示就是除尘系统的压力降。锅炉布袋除尘器滤袋检漏装置特别是布袋除尘器单个过滤室的压力降是滤袋状况的 佳显示,压力降的突然升高或突然降低就会意味着滤袋的堵塞和泄漏,还会出现阀不动作或者是清灰系统失灵以及灰斗积灰过多这些问题都会有可能的。
  旋风除尘器压力降的过低这表明系统有泄漏也有可能是滤袋破损。锅炉布袋除尘器滤袋检漏装置使压力降过高的原因有好多:比如是因为滤料堵塞,清灰系统故障或者是进出风阀故障,还有可能是因为灰斗积灰都多以及压差表的管道堵塞。在PLC获得差压变送器传输的不正常信号后,它就会关闭故障仓室,同时还会在主控柜上显示并声光报警。
  为了更好的保护布袋除尘器并且实现除尘器的在线检测和监控,我们就为锅炉布袋除尘器配置了一系列的在线检测设备。除尘器骨架温度检测仪是用于烟气温度的在线检测也就是说在指标超出设定值的报警并且还会通过PLC控制启动除尘器的保护装置。锅炉布袋除尘器滤袋检漏装置差压计和变送器是通过PLC控制除尘器的清灰系统工作并且可以通过设备工作阻力的循环时间和每次清灰后的除尘器的整体差压情况分析清灰效果和滤料寿命的状况。
2026-6-15 17:04:00 回复
