微机继电保护测试仪试验参数
发表于:2026-5-9 10:28:30|本帖共 268 字 2224
       MEJB-902F 微机继电保护测试仪试验参数 1.频率变化前延时 在变量的每个变化过程中,装置先以额定频率50Hz输出,维持至“频率变化前延时”结束,然后再开始变化。该项在有些保护测试是非常有用,可以用来等待保护频率闭锁后解除闭锁。 2.测试间断时间 每一次试验结束后装置将停止输出至“测试间断时间”结束,再进入下一次试验。 3.整定值 各测试功能页中均有整定值输入框,这些整定值大多在试验期间并不起作用,只是在试验后起到参考对比作用。根据需要自行设定“允许误差”。试验测得的“测试值”与“整定值”进行比较后,得出一个相对误差,从而反映保护的性能。
马克
2026-6-14 20:58:42|本帖共 2 字 回复
这个方案对操作人员的技能要求高吗?
2026-8-27 22:20:05|本帖共 17 字 回复
