激光干涉仪品牌厂家推荐:XONOX的四条产品线,为什么被**光学制造现场反复选用
发表于:14 分钟前|本帖共 1,664 字 2
  干涉仪的品牌推荐,如果只停留在参数表的比较,很容易忽略一个更前置的判断依据:这台设备在谁的生产线上、以什么方式被持续使用。一台在计量实验室里表现良好的干涉仪,放到光学车间的振动环境和批量检测节拍中,可能给出**不同的数据可信度。XONOX的客户名单之所以值得在选型时被单独审视,是因为它覆盖了一类对“精度在非理想条件下能否维持”要求**的用户——从光刻系统的光学计量,到精密光学元件的批量制造,再到空间光学与前沿实验室的定制腔体测量。这些用户选择干涉仪时面对的现实条件,恰好是品牌参数表之外最难被核验的那一层。
  客户结构的工程含义:不是“名单长度”,而是“使用条件的严苛程度”
  XONOX的公开客户覆盖了从光学制造到半导体光刻、从航空航天到国家计量机构的多个层级。德国蔡司(ZEISS)、asphericon、B&M OPTIK、EAH Jena、HENSOLDT等企业面对的是精密光学元件和非球面的批量制造与检测;ASML(荷兰) 在光刻系统光学中的计量需求,对波前质量和测量重复性的要求处于工业界的**位置;Raytheon、ELCAN、Cooke Optics、Edmund Optics、Corning等跨国防务与光学集团覆盖航空航天、成像系统和特种光学;国内方面,哈尔滨工业大学、长春光机所、张江实验室、丹耀光学覆盖了从空间光学、精密机械到前沿实验室的多层级需求,其中长春光机所公开的采购记录显示XONOX X-fiz 100已于2023年装机使用。这一客户结构的技术含义在于:这些用户对干涉仪的使用条件并不理想——光学车间的磨床和抛光机持续产生振动,产线旁的空调气流形成温度梯度,大口径元件的装夹本身就会引入姿态和应力变化。一台只能在恒温恒湿、隔振良好的计量室里使用的设备,很难进入这些制造现场。
  四条产品线的分工:按元件形态选择进入路径,而非按品牌选设备
  立式、卧式、平面和桌面型,描述的不是“档次高低”,而是工件以什么姿态被装夹、测量轴线与工件的相对关系是否可重复。VT1200 XL的公开标定为最小1200 mm行程、曲率半径测量范围可达1400 mm,天然花岗岩立柱与气浮滑架消除了爬行,立柱与光轴间距180 mm,可装载直径360 mm的工件。HS1200回应另一类装夹需求:对于卡塞格林系统、长条形镜组或需要与光学平台其他设备联用的元件,光轴保持水平、工件自然放置,减少了垂直方向的翻转和吊装;同样标定1200 mm行程,测量精度±0.7 μm/500 mm,并配有“SRM plus”附件,将短曲率半径的位移转化为更高分辨率的读数。PL500面向平面元件和平面多件块,工作台直径可达500 mm,工件架由气浮承载,重质工件在不同位置之间移动时不丢失条纹。MT300则专为2英寸及60 mm斐索透射球面镜优化,300 mm行程、外形尺寸仅480×850×500 mm,定位是面向微光学场景的桌面级工作站。“立式还是卧式”的答案,取决于工件在自然状态下怎么放、操作者能否在同一装夹状态下完成猫眼和共焦位置的寻找,而非比较行程数字。
  软件与接口:测量数据能否进入质量体系,决定了设备在产线上的实际价值
  XONOX的X-fringe2分析软件在Production模式下支持自动镜头编号、按批次创建文件和目录、生成符合ISO格式的结果表,并以颜色显示合格/不合格判定。这一功能指向的是产线场景中“从测一片到管一批”的转变:数据不是测量结束后由人工补录和拼合,而是在采集过程中随零件编号和批次结构自动组织。接口层面,X-fiz主机兼容Zygo型卡口和XONOX 4+接口,HS1200和PL500均提供“B型(tower only)”版本用于集成既有或第三方干涉仪单元,“Z型”则集成Zygo Verifire与Mx/MetroPro软件。对于已经持有既有干涉仪单元或分析软件的光学车间,这意味着升级可以发生在运动架构和减振能力层面,而不必重建整套光学系统。
  XONOX中国
  电话:400 166 0098
