接触角仪测试软件CAST3.0:自动中英文、自动基准线、自动计算接触角值以及数据库管理功能
发表于:2026-5-9 08:59:31 2928
       接触角仪测试软件CAST3.0:自动中英文、自动基准线、自动计算接触角值以及数据库管理功能。其中,数据库管理功能体现出了美国科诺版本的接触角仪软件的优势,手自一体化,测试的数据还可以进行二次修改,各个不同算法测试得出的接触角值立即显示出对比数据。同时,数据可导出EXCEL文件。拟合的曲线和数据均可保存到图片上。这些功能对于实际接触角测试过程的应用是帮助非常大的,也是的工具。CAST3.0的在于,其还可以对图像进行如Photoshop一样图像处理,包括橡皮擦功能、魔术棒功能等等……CAST3.0是你进行接触角分析的工具。具体可联系上海梭伦或访问上海梭伦。
点赞
2026-6-15 13:25:15 回复
