拉力试验机弹性模量的测量计算方法
发表于:2026-5-8 13:07:04|本帖共 437 字 2887
       拉力试验机又名材料试验机,可以对各种材料进行拉伸、压缩、剪切、弯曲、剥离等各种力学测试的试验,配上电脑及软件即可在电脑上实时显示拉伸曲线,我们可以选择力-位移曲线,拉伸或者压缩试验结束后,在曲线上找出弹性形变的极限点,然后由弹性模量的计算方法:应力与应变的正比例系数,即弹性模量,在曲线上对应的就是点的斜率。
拉力试验机弹性模量的计算方法: 1.在材料弹性范围内确定接近直线的初始弹性段,用相关系数r来评定其直线性的好坏; 2.用小二乘法拟合斜率E(初始弹性模量); 3.计算拟合斜率的系数V,其值在2%以内,所得杨氏弹性模量为有效。 数据处理时,先确定拉力试验机软件应力-应变曲线初始段非常近似地呈直线的范围。通常测定材料的规定非比例延伸强度作为上限,进行相关系数、弹性模量、变度系数计算。如结果不能满足标准要求,则从此点向下反复改变取点位置来计算r,直至r接近1,确定对应弧段为弹性模量的计算范围。在拉力试验机上试验时要从该范围采集足够的点,保证所拟合斜率的变度系数V在2%以内。
支持楼主
2026-5-21 00:42:49|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-14 19:02:24|本帖共 3 字 回复
