丝杆升降机的轴承和油封有什么作用
发表于:2026-5-8 11:17:08|本帖共 784 字 900
       现在我们经常说到的丝杆升降机(螺旋升降机)是一种操作非常简单的起重机械,它可以使用在医疗,矿山,水利,塑胶,木工机械,包装机械等机械设备中,可以完成物体的平移,翻转,举升,提升等动作。由于它的内部是蜗轮蜗杆结构,这样还可以起到放大推力的作用。丝杆升降机的内部结构是由蜗轮,蜗杆,丝杆,轴承,油封等零部件组成,然后今天我们德迈传动就来跟大家说一下轴承和油封在整个系统中的作用。
  轴承的类型有很多,常见的类型有滚珠轴承和圆柱滚子轴承。它的系列,又分为SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,NTN轴承等,升降机中经常用的就是滚动轴承,它一方面可以保证内部的润滑油不会发生流失,一直处于润滑状态,还有一方面就是保护轴承内部的零部件不受外部的灰尘或气体的污染,以免造成内部零部件的损伤。
  此外,升降机型号不听,轴承型号也不同,因为升降机本身一种传动机构,需要通过轴和轴承来传动力,因此升降机的传动效率与精度,都与轴承有直接关系,轴承的滑动性质量以及寿命都会影响到升降机整体质量和性能。
  下面再来讲油封,顾名思义,油封是为了封住润滑油的,是防止内部的润滑油外泄,而润滑油是升降机中减速系统的物质。我们常见的油封分为单体型与组装型两种,升降机的输出端、输入端都装配有油封,随着升降机工作的时间的延长,油温也会随之升高。而油封可起到保护升降机轴承和润滑油的外泄,从而保持升降机用油的正常。油是一液体物质,它是具有挥发性,随之温度越高就挥发得越快。升降机用油质量、寿命是跟油封的质量有直接关系的,因此质量好的油封,可为减速机提高工作时间以及寿命。油封从另一方面来讲也起到了阻止资源浪费(油)以及成本增加等问题发生。
  所以在选购丝杆升降机时,对轴承和油封的质量确认也是十分必要的。这样既可以确定升降机的质量,也可以保证它的品质及使用寿命。我们德迈传动是专业的丝杆升降机生产厂家,我们将竭诚为您服务。
2026-5-10 20:21:30|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-5-23 23:52:33|本帖共 4 字 回复
