选择翻斗式雨量计,这些要求须要满足
发表于:2026-5-8 09:03:56|本帖共 571 字 2047
       翻斗式雨量计是常见的两种雨量计之一,其测量原理是通过翻斗承接雨水,当积水量达到设定好的高度时,翻斗失去平衡翻倒,使开关接通电路,向记录器输送信号,记录器控就可以将数据记录下来,如此往复就可以监测整个降雨过程。选择指南:1.承雨口径要符合国标国家标准中规定,承雨口内径为200mm。测量每平方米降雨量的时候,是用每分钟测得的雨量除以承雨口截面积,如果承雨口径不准确的话,计算的数据就是错误的。市面上很多翻斗式雨量计承雨口径仅有160mm或者120mm,大家选购时应注意。2.承雨口必须呈刃口状国家标准中规定,承雨口材料应坚实,其口缘呈刃口状,内壁光滑,不得有砂眼。毛刺、碰伤、镀层脱皮。渗漏等缺陷。刃口锐角40°~45°,进入承雨口的降雨不应溅出承雨口外。刃口一定是像刀刃一样锋利,作用就是明确雨滴是落在承雨口径内或者承雨口径外,不可以存在模糊区,但是小编在调查中发现,市场上部分厂家从成本考虑用薄不锈钢板代替刃口,不能保证落在不锈钢板上的雨滴最终落入桶内还是桶外,会加大测量误差,不符合国标。也有厂家用不锈钢折弯做刃口,也无法实现国标中刃口的效果。3.翻斗要灵敏翻斗的灵敏性直接决定了测量的精度,所以在购买时一定要检查翻斗是否灵敏。翻斗式雨量计采用的设计技术,大程度的降低了摩擦阻力,使翻转更灵敏,测量更准确。
评论列表(5)
值得一看
2026-5-18 08:04:57|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-3 08:18:04|本帖共 3 字 回复
2026-7-2 18:12:19|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-2 19:14:15|本帖共 3 字 回复
很多点都是实际工作中的真实痛点。
2026-9-13 17:15:53|本帖共 16 字 回复
