碟片离心机常见故障及解决办法你知道吗?
发表于:2026-1-5 12:07:56|本帖共 632 字 3778
       碟片离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。
  离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开;它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
  碟片离心机常见故障及解决办法:
  由于物料、操作、维修或长期运转等原因,造成一些故障的频繁发生。
  待分离介质进入离心机后不分离,直接由固相出口排出,轻相出口无液体排出。
  严格控制该垫片的尺寸,使备件直径尺寸比安装环槽尺寸小0.3~0.5ram。同时更换新件后,让离心机空转3h,使离心机内部升温至90℃左右,然后操纵水让滑动活塞闭合2~3次,使垫片安装后受力均匀,避免在运转过程中同类事故的发生。
  固体颗粒出口不排料,介质直接由轻液出口排出。
  通过观察转速指示器进行确认,若达不到额定转速则进行离合检查;水压低可通过操纵水减压阀进行调节,若调节后仍过低.可检查操纵水管路减压器、过滤器是否堵塞,若堵塞,应进行清洗;清洗滑动活塞闭合室。
  该振动值过高或振动联锁跳车。
  必须根据物料情况定期进行离心机清洗,及时清除离心机转鼓内粘结的残存物料。其次,通过观察物料进、出口视镜的浑浊情况和对物料的定量分析,调节排料时间的设定,使离心机达到较佳的固体颗粒排放时间。
  文章内容来源于网络,如有问题,请与我们联系!
感谢分享经验
2026-5-27 21:18:47|本帖共 6 字 回复
马克
2026-8-1 07:52:48|本帖共 2 字 回复
