MS6612数字照度计使用小技巧
发表于:2026-5-23 09:16:41|本帖共 442 字 5094
       MS6612数字照度计使用小技巧
  MS6612数字照度计是一款测量量程为200000Lux的便携式照度测试仪器,该仪器探头采用嵌入式设计,与主机连为一体,因此整个产品非常小巧精致,可满足各种不同光照场合的照度检测。
  测试时,您也可根据不同照度环境选择20.00Lux—>200.0Lux—>2000Lux—>20000Lux—>200000Lux多种不同量程,达到精度更高的检测。一般测试时,如果不知道照度范围,可先选择*大量程,通过实际测量值大小再选择合适档位。在使用过程中通过了解一些MS6612手持式照度计使用小窍门,能够更好的帮助您达到检测要求。
  1:在峰值测量模式、相对值测量模式和大小值查询模式下短按RAN 键方有效。 2:在相对值测量模式和*大*小值查询模式下长按该键1 秒, 则返回自动切换量程。 3:在峰值测量模式、数据保持模式和零点校准模式下长按RAN 键无效。 4:在此模式中,当测量值超过当前量程时,LCD 显示“OL”,提示超量程。此时用户应切换测量量程.
干货
2026-5-23 23:17:10|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-6-18 06:52:14|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 04:50:34|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 18:57:04|本帖共 4 字 回复
