迪格漫沙(瑞士)微型液体流量计FHKU938-15XX品牌:迪格曼沙
发表于:2026-6-2 08:20:07|本帖共 816 字 5027
       迪格漫沙(瑞士)微型液体流量计FHKU938-15XX品牌:迪格曼沙广州迪川仪器仪表有限公司
  产品简介 FHK.FHKU—LCD流量计是FHK或FHKU和电脑数据处理、液晶显示集成在一个壳体的流量计产品详细信息
  FHK.FHKU—LCD流量计是FHK或FHKU和电脑数据处理、液晶显示集成在一个壳体的流量计。除保持了FHK或FHKU的特点外,在液晶显示屏上可显示流量的即时值,可设置以累计时间或流量的报警值,可显示五次清除(复位)时的流量值和当时的时间(年、月、日、时、分)等。内藏电池可连续使用五年。在一个小的仪表上就可完成流量的检测和控制,因此使用时非常简单方便。
  产品说明: 测量范围:0.04-30升/分 压力范围:10.0bar 温度范围:-10~+60摄氏度 测量精度:±2% 重复精度:±0.25% 管道连接:G 1/4外螺纹,或塑料管嘴9.0毫米外径 材料:壳体 PBT(聚苯并噻唑)35(Arnite)
  轴承INOX 18/8(1.4305)不锈钢 涡轮 PVDF 磁体 SrFeO陶瓷,超声焊接 电器部分: 可设置的每升的脉冲数:1-65000 可设置的报警值:1-99999升 累加计数范围:0-99999升 累减计数范围:99999到-99999升
  FHK/FHKU—LCD 系列技术参数管道连接:多种连接方式供选择通径:1.0mm至10.0mm流量:多种流量范围供选择,可达30L/min.压力:20℃时10Bar 温度范围:-10℃-65℃,测量精度:小于2%,重复测量:<+/-0.25%驱动电压:4.5-24VDC主要适用流体:水,非酒精饮料,酒精饮料,红酒,化学物质保持了FHK/FHKU的所有功能,另外集成了液晶显示功能(内置纽扣电池),可显示流量的即时值(五位数显示),同时可以设置以累计时间或流量为极限的报警值,并且能够记录五次复位时的流量值及当时的日期,具有顺时计数和倒时计数功能(自动计算脉冲数)。
