发表于:2026-8-24 09:48:47|本帖共 1,242 字 5050
MEGGER的DELTA 400012KV绝缘电阻测试仪的静电干扰解释。当在通电的变电站中进行测试时,读数可能受到通电线路和总线工作之间电容耦合产生的静电干扰电流的影响。其他干扰源可能是电晕放电(特别是在高湿度下),并且有些情况下接地系统会出现直流波动。高压变电站遇到的磁场问题不太可能发生为了应对严重的静电干扰对测量的影响,可能需要从断路开关和总线工作中断开样品。测试仪进行测量的经验将确定需要断开连接的特定设备位置。如果不通电,相关的断路开关,导线和总线工作应牢固接地,以尽量减少与测试装置的静电耦合。 MEGGER的DELTA 400012KV绝缘电阻测试仪在存在干扰的情况下进行测试时遇到的测量困难不仅取决于干扰场的严重程度,还取决于样品的电容和耗散因子。不利的天气条件,例如高相对湿度,雾,阴天和高风速将增加干扰场的严重性和可变性。样品电容及其耗散因数越低,执行精确测量的难度就越大。也可能获得负的耗散因数读数,因此有必要观察每个读数的极性标记。 具体而言,已经发现,当电容值小于100pF时,在高干扰开关场中通过GST测试方法测量电容时可能会遇到一些困难。 这个困难可以通过以下方式显着减少:如果可能的话,使用测试装置的电压。从样本终端断开尽可能多的总线工作并将其接地。在天气晴朗且晴朗的日子进行测量,相对湿度低于80%,风速低,暴露的绝缘表面温度高于环境温度。 MEGGER的DELTA 400012KV绝缘电阻测试仪的UST方法进行的测试比GST方法进行的测试更不容易受到干扰拾取的影响。在UST测试方法中,高压电路中的电容耦合拾取电流在经过电源变压器的高压绕组之后直接流到地。在GST测试方法中,在通过高压变压器绕组之后,相同的拾取电流必须通过桥变压器比测量臂之一才能到达地面。在绝缘系统内部或更常见的表面上产生蠕变电流; 造成潜在分布的变化,这可能导致增加或减少的耗散因数,并且在某些情况下还会产生负的耗散因数。对电容值为几百皮法或更小的样本进行UST和GST测量时,可能出现这种情况。 诸如轴套,断路器和低损耗避雷器等设备属于这一类。 MEGGER的DELTA 400012KV绝缘电阻测试仪如果在不利的天气条件下进行测试,特别是增加表面泄漏的高相对湿度,则通常会加重错误。测试仪似乎没有明确的方式来了解错误是否重要,或者应该采取何种补救措施来克服错误。 扫频可能会提供更多信息。 较好的的建议是在不利的天气条件下,尤其是高的相对湿度下,避免在负耗散因素已知会造成问题的地方对设备进行测量。 确保瓷套管表面清洁干燥,以尽量减少表面泄漏的影响。 确保将所有物品(如木制梯子或尼龙绳)从要测试的设备中取出,并从任何可能影响测量结果的静电干扰场中取出。连接的总线工作,电缆等。当执行耗散因数测量时,断开的组件。所有连接的总线工作,电缆,断开开关等可能会在GST测量中增加显着的电容和损耗,并与期望的绝缘测量并行。因此,许多测试工程师会要求被测设备与连接设备隔离。 本文来自MEGGER的绝缘电阻测试仪 |
