测硫仪常见故障排除方法详解
发表于:2026-5-7 11:56:41|本帖共 508 字 1128
       测硫仪是测量煤中含硫量的主要仪器(石油中硫含量测定选用微库仑法)煤中全硫含量,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。今天我们主要来介绍一下测硫仪的故障排除方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。 测硫仪常见故障排除: 1、打开电源后,测硫仪报警不停。 故障排除:将上盖打开,观察送样块是否在原始位置,如不在原始位置,将阻挡送样块的原因排除后再开机,送样块回到原始位置后故障排除。如送样块在原始位置,再检查原始开关是否损坏以及和联线是否断开。 2、打开电源后,测硫仪炉体不升温? 故障排除:首先检查控制器大保险是否损坏,查出原因后更换保险;其次再检查控制器与炉体间联线是否断开,硅碳管是否老化和断裂,热电偶联线是否断开,再检查控制固态继电器是否损坏。 3、做样时结果扁低,煤样烧不透? 故障排除:检查气路是否正常,将炉体出气口卡死,观察流量计浮子是否能降到零位,如果降不到零位,则检查管道连接处是否断裂,皮塞是否松动,管道与电解池内玻璃熔板是否堵塞,电解液是否应该更换,炉体内异经管是否断裂。(如结果特别不稳,先做标样,如标样结果正常,则证明所做的煤样是特殊煤种或制样有问题,煤样粒度达不到要求,或过期煤样或污染等)。
方案先收下,结合自身场地再做改动。
2026-9-26 17:41:46|本帖共 17 字 回复
