很硬核,可燃气体测试仪的使用方法总结的很全面
发表于:2026-5-7 09:58:54 2186
       很硬核,可燃气体测试仪的使用方法总结的很全面 可燃气体测试仪是气体检测仪中应用广泛的一类,从检测甲烷泄漏的家用报警器,到工业检测仪等都有他的身影。 可燃气体测试仪检测环境中的可燃气体浓度,可燃气体测爆仪当可燃气体浓度达到爆炸下,会驱动继电器启动风扇或者关闭电磁阀。可燃气体很多,如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙炔等气体。可燃气体测爆仪够与空气(或氧气)在一定的浓度范围内均匀混合形成预混气,遇到火源会发生爆炸的,燃烧过程中释放出大量能量的气体。 可燃气体测试仪检测部分的原理是仪器的传感器采用检测元件与固定电阻和调零电位器构成检测桥路。桥路以铂丝为载体催化元件,通电后铂丝温度上升至工作温度,空气以自然扩散方式或其它方式到达元件表面。 当空气中无可燃性气体时,桥路输出为零,当空气中含有可燃性气体并扩散到检测元件上时,由于催化作用产生无焰燃烧,使检测元件温度升高,铂丝电阻增大,使桥路失去平衡,从而有一电压信号输出,这个电压的大小与可燃性气体浓度成正比,信号经放大,模数转换,通过液体显示器显示出可燃性气体的浓度。 可燃气体测试仪使用方法 1、按可燃气体测试仪的开机键,等到30-60S后,待可燃气体检测仪充分启动后显示屏一切数值显示正常即可进行下一步操作。 2、可燃气体测试仪放到距离待检测的环境中,等待3min左右,待可燃气体测试仪充分检测环境中可燃气体泄漏浓度后,其显示屏上会显示出可燃气体具体的浓度数值,其量程为0-99%LEL。 如果检测可燃气体泄漏浓度为大于25%LEL且小于50%LEL的时候,可燃气体测试仪会发出低报警。弱国检测可燃气体泄漏浓度大于50%LEL的时候,可燃气体测试仪会发出高频的声光报警预警信号,提升现场操作人员对环境中可燃气体的控制,从而做到安全、生产。 3、使用可燃气体测试仪之后,除了正常关机,及时充电续航之外,还需要对可燃气体测试仪进行有效的维护:通常为数值的归零,仪器的清洁,特别是可燃气体测试仪头部的传感器位置,需要及时的清理灰尘,因为很多现场操作环境都比较恶劣,小颗粒物灰尘容易造成可燃气体检测仪传感器堵塞,影响气体检测仪的灵敏度。 可燃气体测试仪使用注意事项 1、可燃气体测试仪定期校准校验 要保证仪器能够实际的起到效用,就需要在使用这种仪器之前,先对它的用标气的响应情况进行检测。无论是可燃气体检测仪,还是四合一气体检测仪,它们都是和其它类别的检测仪的功能、原理一样,都是通过相对比较的方法来测定的。因此,要对可燃气体测试仪进行经常性校零、校准是非常必要的。 2、传感器之间的干扰 一般情况每种可燃气体测试仪传感器和每种气体存在一对一的关系,但并不是说任何气体检测仪的检测效果都是的。因此,在使用某一种气体传感器时,也应该在条件允许的前提下对其它气体对该传感器的干扰情况有所了解,才能确保其准确检测结果。 3、传感器的使用寿命 不同气体传感器有不同的使用期限。通常,在便携式仪器中,lel传感器的使用时间比较长,大概可以使用3年左右;光离子化检验测定仪的使用年限大致为4年;而电化学特定气体传感器的寿命相对短一些,一般在2年以内;氧气传感器的寿命短,大概在1年左右。 4、检测仪器测量范围 一般的可燃气体测试仪都有其有效测定范围,只有在有效的范围内才能使测出的浓度结果准确,而长时间超出这一有效范围进行测量,就很可能对传感器造成破坏。 以上便是今天关于很硬核,可燃气体测试仪的使用方法总结的很全面的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
很有启发
2026-5-18 05:16:45 回复
