UV LED线光源固化机无需配置排气管等配套装置 UV SMT 的UV LED线光源固化机的发热量仅相当于传统汞灯式固化机的10-20%,所以不需要安装排气管道等配套装置,不仅节省空间也可以节省初期引进费用。 节省管理及维护费用 使用UV LED固化机不必像汞灯式固化机那样频繁更换汞灯。与汞灯式相比,UV LED式的使用寿命比汞灯式延长了几十倍甚至上百倍,消耗的功率也仅仅是汞灯式的10-20%,大大减少了电费、更换光源等管理、维护费用。 安装空间可自由设置 UV LED固化机的体积不到汞灯式固化机的10%,所以不必考虑安装空间和重量负荷的问题,可自由安装。 多样的外部输入信号控制UV照射 生产线可实现自动控制。使用可编程控制器(PCL-Programmable Logical Controller)等外部设备发送并行(Parallel)信号来控制LED照射头的UV照射(照射时间、待机时间等)。通过操作主机,分别以0.1秒为单位来设定各个LED照射头的UV照射时间,根据外部信号开始、结束照射,或仅在信号持续的时间内进行照射等,可实现多种控制。还可利用RS232C来控制照射。另外, 还可以在电脑上安装UV SMT公司提供的软件,将UV LED固化机用USB接口与电脑连接后进行UV照射作业。程序设置时,系统可以进行远程控制。 环保可靠性 UV SMT的UV LED线光源固化机消耗的功率很低,仅相当于汞灯式的1/10。如果使用UV SMT线光源系列固化机来替代汞灯式固化机的话,每年所减少的二氧化碳排放量可达到20,000kgs,这种效果相当于种了1,800棵树。 极低的功率消耗 UV SMT线光源固化机所消耗的功率很低,这可以为企业大量节省电费。而且,与汞灯式固化机相比,线光源固化机发热量很小,因此即使在无尘空间中,相对于汞灯式固化机来说也可以大大地降低配套设备产生的电费。 |
