cnc加工中心主轴发热旋转精度下降怎么解决
发表于:2026-5-7 09:11:08|本帖共 611 字 3266
       主轴组件是cnc加工中心实现旋转运动的执行件,它直接带动工件或刀具参加成形运动是cnc加工中心上的一个关键组件,今天我们主要针对cnc加工中心主轴发热旋转精度下降情况做具体分析和解答。
  一、故障分析主轴部件解体检查,发现故障原因如下:①主轴轴承润滑脂内混有粉尘和水分,这是因为该cnc加工中心用的压缩空气无精滤和干燥装置,故气动吹屑时少量粉尘和水气窜入主轴轴承润滑脂内,造成润滑不良,导致发热且有噪声;主轴内锥孔定位表面有少许碰伤,锥孔与刀柄锥面配合不良,有微量偏心;②前轴承预紧力下降,轴承游隙变大;③主轴自动夹紧机构内部分碟形弹簧疲劳失效,刀具未被拉紧,有少许窜动。二、故障处理更换cnc加工中心前轴承及润滑脂,调整轴承游隙,轴向游隙0.003mm,径向游隙士0.002mm;自制简易研具,手工研磨主轴内锥孔定位面,用涂色法检查,保证刀柄与主轴定心锥孔的接触面积大于85%;更换碟形弹簧。将修好的主轴装回主轴箱,用千分表检查径向跳动,近端小于0.006mm,远端150mm处小于0.010mm。开启cnc加工中心进行试加工,主轴温升和噪声正常,加工精度满足加工工艺要求,故障排除。三、改进措施①增加压缩空气精滤和干燥装置,过滤器要定期排水,定期清洗或更换滤芯;②随时检查主轴锥孔、刀柄的清洁和配合状况,检查空气干燥器工作是否正常;③合理安排加工工艺,避免材料切除率陡变;④严禁超负荷运行,有故障应及时报修,不得带病运行。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
