颗粒物分析仪的设计原理原来是这样的!
发表于:2026-5-13 12:37:30|本帖共 697 字 4973
       颗粒物分析仪的传感器系统由穿过烟道中间的相对的两个探头组成。发射探头中的大功率发光二极管发射一束波长恒定的光脉冲,穿过烟道到达接收探头。当粉尘通过二极管发射光的光路时,会使接收信号引入低频调制。这个低频调制的振幅与穿过光束的颗粒物浓度成正比,这就是DDP的原理。 颗粒物分析仪是一款便携的环境颗粒物快速监测仪,可自由选型为PM10监测仪或PM2.5监测仪,在线颗粒物分析仪由采样单元、测量分析仪单元、控制单元等部分组成。采样单元连续不断地以恒定流量采集样气并输送到测量分析单元,测量分析单元通过放置在β射线放射源和探测器之间的滤纸捕捉样气中的悬浮颗粒物,探测器检测透过滤纸后的β射线强度,经过分析处理后,获得空气中的悬浮颗粒物浓度,控制单元完成分析仪的信号采集与输出、流量调节和控制、滤纸行走、环境补偿等功能。 采用的β射线衰减原理,符合对环境空气颗粒物监测的标准,可以直接置于恶劣环境下运行而无需外部防护装置。其采集系统功能,安装简便,只需15分钟即可完成安装,在便携性和灵活性上,它优于任何其他采样装置。该仪器采用的激光散射原理,对烟尘质量浓度(mg/m3)进行30分钟连续测试。应用于电厂、锅炉、电站的烟尘含量的直接测量,具有响应快、测量准确、精度高的特性。 颗粒物分析仪是一类专门的自动化在线分析仪表,仪器通过实时、现场操作,可在无需人工操作的情况下实现从水样采集到数据输出的快速分析,具有自动诊断、自动清洗、自动校准、故障报警等功能,以保证分析结果可靠性和仪器的长时间运行。 以上就是小编今天为大家带来的全部内容了,希望能够对您有所帮助。
2026-6-26 12:46:47|本帖共 4 字 回复
