分体式电磁流量计具有双向总量累计功能
发表于:2026-5-6 12:44:48|本帖共 785 字 2369
       分体式电磁流量计具有双向总量累计功能 分体式电磁流量计传感器主要组成部分是:
测量管\电极\励磁线圈\铁芯与磁轭壳体.主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量.如水\污水\泥浆\纸浆\各种酸\碱\盐溶液\食品浆液等,广泛应用于石油\化工\冶金\纺织\食品\制药\造纸等行业以及环保\市政管理,水利建设等领域测量高温\高湿,不便观察的环境. 中能专家讲述分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体型电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接. 分体式电磁流量计具有双向流量测量\双向总量累计功能,电流\频率具备双向输出功能;内部具有三个积算器可分别显示正向累计量\反向累计量及差值积算量;具有电导率测量功能,可判别传感器是否空管;具有自检与自诊断功能;采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高;采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高;可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低;全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;恒流励磁电流范围大,可与不同公司\不同类型的电磁流量传感器配套使用;超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好;全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,: 分体式电磁流量计技术参数: ①连接方式:法兰夹装\法兰连接等 ②公称压力:1.0Mpa~32 Mpa ③防爆标志:ExdiiBT4 ④防护等级:IP65\IP68 ⑤精度等级:±0.5%\±1% ⑥电极材质:不锈钢\哈氏合金\钛\铂铱合金等 ⑦衬里材质:聚氨脂\氯丁橡胶\聚四氟等 ⑧介质温度:0℃~70℃\0℃~130℃(0℃~180℃)
推荐产品:电磁流量计.压力变送器.涡轮流量计.分体式电磁流量计.热电偶.
感谢科普
2026-5-26 18:20:53|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 01:18:17|本帖共 4 字 回复
维修顺序讲解清晰易懂。
2026-10-27 17:46:25|本帖共 11 字 回复
跨行业融合的趋势在这篇文章里体现得淋漓尽致。
2026-11-2 06:52:38|本帖共 22 字 回复
