GEC2301¥
发表于:2026-5-5 12:38:40 1323
       GEC2301电力测控仪表 GEC2301电力测控仪表 *、GEC2301产品介绍 GEC2301可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.GEC2301可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω.GEC2301系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.GEC2301采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.GEC2301标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.GEC2301标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.GEC2301具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元.GEC2301能*精度的测量所有常用的电力参数,度符合*相关技术要求 二、GEC2301功能特点 ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 ●精度: ≤±0.5% ● 测量方式:交/直流系统 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ● 绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ● 电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换 三、安装使用注意事项 将仪表插入配电柜的安装孔内; 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 使用前,仪表需通电15分钟。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 取出仪表、安装卡; 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 四、斯沃项目案例 陕西西安海空天然医药研究所.北京世纪隆鼎.中煤公司日照分公司办公楼.北京龙湖地产时代天街.沈阳优年生产.山东营建局.北京太*公司住宅楼.陕西商州区人民医院.北京嘉隆雅园.广安市思源医院.北京总参无线电管理总站.骏和*公馆.山东淄博凯瑞西园.北京海淀上庄保障房.宜宾市滨江丽都 GEC2301电力测控仪表 GEC2301电力测控仪表
