回弹模量测定仪操作规程
发表于:2026-5-4 11:55:54 2884
       回弹模量测定仪操作规程
  回弹模量测定仪适用于在室内对细颗粒土或粒径20mm以下的级配集料试件进行回弹模量测定。
  主要技术参数
  1.杠杆比:10:1
  2.承载板面积:Φ25.2mm-5cm2;Φ37.4mm-11cm2;Φ50.5mm-20cm2
  回弹模量测定仪操作规程
  1、试料的准备:如试料为粗颗粒的级配集料,则筛取试料中直径大于20mm的颗粒,如200mm以下的集料的颗粒组成不符合级配要求,则添加所缺粒料,使达到级配要求。
  2、击实试验:按击实试验法测定材料的含水率和zui大干容量,并绘制含水量干容重关系图。
  3、制试件,对于路基土做3---4组击实功能不同的试件。
  4。对于路面材料,参照承载比试验法制作方法制取试件,同一试件作2—4个,其中一半进行泡水测膨胀量,然后一起进行逐级载荷试验(即测回弹模量)。
