天燃气分析仪仪器操作步骤
发表于:2026-5-3 15:42:15 3803
       气相色谱仪操作标准:
  1、打开天然气分析仪器后方电源,等流量降到100以下且达到设定温度;
  2、打开仪器前方电脑,打开工作站;
  3、进样;进样时,先把进样手柄打到左侧,把取样袋连到样品入口上,挤压取样袋大约20秒钟,使样气进入仪器并置换定量环中的空气,然后把进样手柄打到右侧。
  4,等峰出完后,点击“定量计算”,然后点击“打印”,然后查看分析结果;
  5、做完样品关机时,先关工作站,再关电脑,...后关闭仪器。
  注意:
  1当氢气发生器液位报警时,请及时补充蒸馏水至液位报警器上方1-2cm,变色硅胶如果有三分之一变成粉红色,更换硅胶。
  2、不允许有强烈机械震动。
