发表于:2026-5-3 11:16:05|本帖共 1,584 字 2477
插入式电磁流量计比较适合大口径管道安装。DN250以上的管道上建议选用用插入式电磁流量计比法兰式电磁流量计性价比高,且管径越大性价比越明显。其***显著的特点就是能带压安装,管壁的厚薄对其基本没有影响,根据使用经验在不允许停工和较大口径管道上安装插入式电磁流量计是一种经济可行的选择。 插入式电磁流量计的安装要求如下: 1、保证足够直管段长度 流体在方向、管径以及阀门开度变化时,会产生涡流和流场畸变,这样会对传感器电极的测量产生影响,从而影响仪表的精度。所以安装位置要尽可能地离开弯管、手阀、调节阀等部件一定距离。 2、保证流体与传感器磁场的垂直度 在管道开孔安装取压短管时,焊接取压短管应注意垂直方向,要求焊接后短管轴线与管道轴线夹角为90度,且法兰短管连接的延长线垂直通过管道横截面的圆心,这样能保证流体与磁场垂直。 3、尽量避免干扰源 为了保障电磁流量计的测量精度,传感器应避免在容易产生真空、气体、涡流等地方安装。传感器与智能变送器之间的通讯电缆要避开电动机等强电设备。 4、保证良好的接地 传感器输出信号的接地点应与被测介质电气连接。当流体切割磁力线产生流量信号时,以流体本身作为0电位,一个电极上产生正电势,另一个电极上产生负电势,不断交替变化。因此,转换器输入端中点(信号电缆屏蔽层)必须与流体共处于0电位且导通,这样才能构成对称的输入回路。转换器的输入端中点通过传感器输出信号的接地点与被测流体电气连通。由于传感器的输出信号很小,只有几毫伏,为了提高仪表抗干扰能力,输入回路中的0电位必须接地。由于一般金属管道都与大地连通,流动介质通过金属管道与大地电气连接,所以并不要求电磁流量计单独设置接地装置,尤其是小口径电磁流量传感器。如果是非金属管道,就一定要和单独的接地线连接。 5、保证传感器正确的插入深度 由于流体在管道中的层流现象,靠近管壁的流体流速较慢,靠近管道中心的流体流速较快,根据计算管道的D/8处***接近流体的平均速度。安装时要计算管道的壁厚和法兰管嘴的长度,确保传感器的电极插深在D/8位置。不过也不是所有的插入式流量计传感器都安装在管道的D/8位置,也有少数安装在管道的D/2位置,安装前一定要认真研究说明书中的安装说明。 另外,电磁流量计的转换器作为现场指示用的现场安装仪表,它的安装场所一般应选择:周围环境温度在-10~45℃之间;空气的相对温度≤85%;安装地点无强烈震动;周围空气不含有腐蚀性气体;转换器应尽量安装在室内。安装在室外时,还应采取防日晒雨淋的措施。 插入式涡街流量计将涡街测量头插入管道特定位置,通过测量该位置的局部流量,根据管道截面流速分布关系,计算出管道内平均流速值。它由转换器、插入杆组件、球阀( 根据需求配 )、安装短管(ф100)、涡街测量头等组成。插入式涡街流量计主要用于各种工业管道中大口径气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量,是一种比较、理想的流量仪表。 插入式涡街流量计的安装要求如下: 1、在需要安装流量计的管道正上方(水平管道有此要求),割开一个略小于φ00的孔,去掉毛刺; 2、将配套的一端带有法兰的短管放在孔的上面,保持短管与管道垂直,焊接牢固; 3、放上垫片,插入流量计,用法兰连接。若此时有球阀,应先将球阀放在短管上连接好,再打开球阀,插入流量计; 4、保证流量计前有大于15D和后有5D的直管段(D为管道内径)。 江苏西源仪表科技有限公司系列涡街流量计的主要特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。仪表无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小,仪表参数能长期稳定。插入式涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用。 |
