如何正确的选择里氏硬度计
发表于:2026-5-1 14:48:02|本帖共 679 字 268
       里氏硬度的出现改变了硬度检测的方式方法,传统台式硬度计无法做到的可以用里氏硬度计来完成,生产效率,减少原材料耗费,重庆里博仪器出品里氏硬度计洛氏、布氏、里氏三种校准方法。仪器可直接显示里氏、布氏、洛氏、维氏、肖氏等硬度值。仪器小巧、便携,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰。里博仪器出品的里氏硬度计在出厂前,均经过高中低值检验和校准,具有好的稳定性。 一般我们选择里氏硬度计可从以下几个方面入手: 探头选择: 冲击装置分为 7 种,分别为: D 、 DC 、 DL 、 D+15 、 C 、 G 、 E 主要在以下三个方面的区别: 1、对被测物体的光洁度的要求不同 2、对被测物体的硬度适用范围不同 3、对空间位置大小要求不同 4、对被测面的大小要求不同 选择探头,一般遵循以下步骤: 1、被测材料及硬度范围。 2、被测空间位置的大小。 3、被测面的大小。 4、被测面的光洁度。 5、探头的价格。 支撑环的选择: 为了适应不同的曲面,保障冲击方向垂直于被测表面,测试面为曲面时,应选择异型支撑环。 应用领域不同 里氏硬度计因其具有体积小巧,探头较短等的特点,因此与台式有这不同的应用领域,也就是说里氏硬度计对台氏硬度机所无法测量场合的补充。 使用方便程度不同 里氏硬度计可进行多方向的测量,同时具有存储打印功能,适用于较快的工作效率。 所测量的硬度值范围不同里氏硬度计通过软件进行修正,所适应的硬度范围较台式硬度机大大的加宽,也就是说一台里氏硬度计可以完成布氏、洛氏等台式机的硬度范围的测量工作。 《如何正确的选择里氏硬度计》内容来源于网络,由重庆里博仪器收集整理,产品详情可访问http://www.leeb17.com
2026-5-26 07:29:24|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 19:02:46|本帖共 4 字 回复
内容扎实严谨,经得起反复推敲。
2026-9-24 10:42:47|本帖共 15 字 回复
