PD800-F43
发表于:2026-5-1 12:07:57|本帖共 1,131 字 4878
       PD800-F43多功能液晶数显表 PD800-F43多功能液晶数显表 *、PD800-F43产品介绍 采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.能*精度的测量所有常用的电力参数,度符合*相关技术要求.可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元.标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息.具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议.能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能 二、功能特点 ● 精度:0.5 % ● 通讯接口:RS485串行接口,波特率4800、9600可设 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ●显示: 五位 LED 数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃ ● 电气特性:集电*开路电压VCC 电流 ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 三、安装使用注意事项 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 取出仪表、安装卡; 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 使用前,仪表需通电15分钟。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 四、斯沃项目案例 北京永泰园小区住宅.山东新沂铁路医院.山东泰安长城小区.俄罗斯圣彼得堡*城.北京宣房煤改气工程.北京万柳小区.山东泰安三联小区.岚山办公楼.北京亦庄鹿圈小区.四川省建工医院.辽宁抚顺小宝宝制衣厂.北京汇豪苑.骏和*公馆.德兴市办公大楼.北京通州台湖回迁楼 多功能液晶数显表 多功能液晶数显表
这个帖子的含金量很高,感谢楼主用心分享!
2026-9-3 04:57:02|本帖共 20 字 回复
知其然更知其所以然,学习了。
2026-9-28 23:45:20|本帖共 14 字 回复
感谢发帖!继续!
2026-10-17 17:43:40|本帖共 8 字 回复
感谢无私分享。
2026-11-9 12:03:47|本帖共 7 字 回复
