电弧侦测和测试电流的有区别吗
发表于:2026-8-16 11:33:27|本帖共 954 字 5022
       电弧侦测和测试电流的有区别吗 解答如下: 1.关于电弧侦测功能(ARC)的使用。a.电弧是一种物理现象,具体来讲是一种高频脉冲电压。b.产生条件:环境影响 工艺影响 材料影响。c.电弧越来越被大家关注,也是衡量产品质量重要条件之一。d.我公司生产的99XX系列程控耐压测试仪,带有电弧侦测功能。它通过一个对于10KHz以上频率响应的高通滤波器将大于10KHz以上的高频脉冲信号采样,然后和仪器基准作比对,判断是否合格。可以设定电流形式,也可以设定等级形式。e.如何选择灵敏度级别,应该由用户自己根据产品特性和要求进行设定。 2.安规仪器主要应用范围: 电子元器件行业: 变压器 (低频变压器/高频变压器 /高压变压器.电源变压器) 电容 (高压电容/电解电容/安规电容……) 电感 、高压电阻、虑波器、开关、二级管、整流桥、电机。。。 绝缘材料行业: 绝缘套管、 绝缘手套 、绝缘鞋、绝缘板 、绝缘胶布 、 绝缘塑料 电线行业: 电源线、电源排座 、电线电缆 、铜线 。。。 线路板行业: 普通线路板、 铝板线路板 。。。 电源行业: 充电器、 变频电源 、 开关电源 、稳压电源 。。。 电器行业: 灯具 、电视、 显示器 、 DVD、 机顶盒、 接收器、 打印机、 电话机、 热水器 、 冰箱 、 电风扇、 医疗电材 、 按摩器材 、 工控机 、控制柜、配电柜。。。。 3.公司*新推出的安全防电墙功能。 a.公司现有的大部分产品具有安全防电墙功能,具体来来说,就是在仪器使用之前,先对给仪器提供的电源进行检测。 b.如果提供的电源相线,零线,地线有接错的情况,我们的仪器会有安全提示或者仪器电源自检不过。这样要对电源线路检查。 c. 提供的电源不接地线,或者相线,零线接反,都影响测试结果不准,造成误判。也会引起外壳带电,影响人身安全。4.直流或绝缘测试的快速放电功能直流耐压测试时,在测试完后在待测物及耐压测试仪本身都仍残存着电,这是因为待测物及耐压测试仪都有电容存在,故在测完后都仍有电压存在,但待测物本身会有自行放电线路(但若放不快仍会电到),而耐压测试仪本身并无自动放电线路,故需要按Reset来强迫放电,但如此将会影响测试时间及可能造**员感电的危险。而耐压测试仪有砖利的自动放电线路,它利用变压器对DC为一很高的感抗来做快速放电,如此可保证在测完后200ms内电被放完。
