发表于:2026-6-4 09:08:43|本帖共 1,188 字 5054
涡轮流量计的安装要求详解 2016-10-28 9:26:08 涡轮流量计是一种常用的流量计产品,是采用的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,被广泛用于多个领域中。今天我们就来具体介绍一下涡轮流量计的安装要求,希望可以帮助到大家。 1.对直管段的要求: 流量计必须要水平地安装在管道上(管道需要倾斜在50以内),安装的时候流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 流量计上游管道长度应该有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段是20D、下游为5D。 2.对配管的要求: 流量计安装点的上下游配管的内径跟流量计内径相同。 3. 对旁通管的要求: 为了保证流量计检修的时候不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应该安装切断阀门(截止阀),同时应该设置旁通管道。流量控制阀需要安装在流量计的下游,流量计使用的时候上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体会产生不稳流现象。 4.对于外部环境的要求: 涡轮流量计是要安装在室内,必须要安装在室外的时候,一定要采用防晒、防雨.防雷措施,以免会影响使用寿命。 5.对于介质中含有杂质的要求: 为了保证流量计的使用寿命,应在流量计的直管段前安装过滤器。 安装场所: 流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所。 6.对安装焊接的要求: 用户另配一对标准法兰焊在前后管道上面。不允许带流量计焊接! 安装流量计之前应严格清除管道中焊渣等脏物,要用等径的管道(或旁通管)代替流量计来进行吹扫管道。以确保在使用过程当中流量计不受损坏。 安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道里面。 7.流量计接地的具体要求: 流量计应该可靠接地,不能跟强电系统地线共用。 8.对于防爆型产品的具体要求: 为了仪表安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。 9.选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。 10.安装流量计之前应该清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。 11.流量计投运的时候应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间的气流冲击而损害涡轮。 12.加润滑油应该按照告示牌操作,加油的次数依照气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或者排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转就会可能使流量计损坏。 13.流量计运行的时候不允许随意打开前.后盖,更动内部的有关参数,否则就会影响流量计的正常运行。 14. 小心安装垫片,要确保没有突出物进入管道,以防止会干扰正常的流量测量。 15. 流量计在标定的时候要在流量计取压口上采集压力。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。, |
