15000人处理量智能型隔油池设备功能
发表于:2026-5-21 12:52:06|本帖共 1,503 字 5077
       15000人处理量智能型隔油池设备功能
  饮食业酒店用油水分离器立体效果图有什么特点你不知道(1)结构特点油脂阻集器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口进入残渣阻集室,留下固体物质,污水通过隔板下缘进入油脂阻集室,大量油脂通过重力分离后浮于表面,除油污水通过隔板下缘进入油脂阻集室,油脂阻集室再分离上部,油水分离机除油污水出口进入统一规定的净水采样室,方便采样,经排水管排出。整机设计精巧合理,体积小,效率高,原料均为不锈钢和玻璃纤维。
  总结应用厨房用油水分离器标准的社会意义.1.消除地沟油危害社会大众。未经处理的含油废水直接排入城市排水管道,形成所谓的沟油,有返回餐桌危害大众健康的问题。处理后,废油由专业机构处理,即没有这个问题。2.不污染环境。不处理的废水,即使没有沟油,污染排放管道和城市河网,形成臭沟、臭沟、臭河。3.减轻排水设备一体化隔油提升设备和污水处理厂的危害。未经处理的含有废水,流入生物处理结构混合污水的含油浓度,通常超过30~50mg/L,直接影响活性污泥和生物膜的正常代谢过程。
  如果把餐饮油水分离器放在地上,还有一个问题,就是厨房水道里的水无法流入设备。由于餐饮油水分离器的进水口离底部有一定高度,所以需要先建一个水池,让水道中的水流入水池,然后用主动提升设备将其泵入设备。主动提升设备配有备用泵和液位控制开关。当水位达到一定高度时,水泵启动,但当水位到达池底时。
  北方选用加热功能型。另外,严寒的气候也简单地让积水杯下面的水冻造成损坏,特别是在北方地区,很多用户为了防止油水别离器冻裂,就给油水别离器穿上了厚厚的棉衣,虽然为了安全起见,还是建议选择带电热功能的油水别离器。水轮机长在使用油水分离器前,应根据产品的使用保养说明书,了解分离器的起动、操作和维修等要求。
  15000人处理量智能型隔油池设备功能
  油水分离器是一种隔油提升装置,分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的;因为环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水分离器。
  GBOS-Q系列全自动油水分离器是我公司新创的油水分离产品,本系列由隔渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。
  该移动式油水分离器可广泛用于宾馆、饭店、食堂、食品加工厂等含动植物油废水的处理。,以及处理油田、石油化工、船舶、加油站、机械加工和制造、焦化等行业的含矿物油工业废水。并且也可以与其他水处理设备结合使用。移动式油水分离器的产品特点:移动式油水分离器适用于各种油类,油浓度不限:可广泛用于含有天然石油及石油产品、焦油及焦油馏分、动植物油及羊毛脂等的废水处理工程。尤其适用于餐饮行业含油废水的处理。
  厨房油水分离器外箱选用不锈钢材质,隔油器进水口和出水口方面按设计要求预定,排气口所在位置接近尾部方面。隔油器可方便地排出污垢或排出去。隔油器餐饮废水进口设置自动隔油装置,可截留大杂质。厨房油水分离器内部配有隔板,隔板的高度和设置高度应符合隔油器有效水深和储油体积的要求。厨房油水分离器侧壁留有排油孔,油脂贮藏厚度超过50mm时,可通过排油孔安装的阀门简单排油。隔油器清水池配有污水提升泵,设备安装排出去低于市政管网时,利用提升泵提高污水排放。隔油器底部配有排气阀,每6个月机器设备应至少排气一次。
  盐城金球环保产业发展有限公司是餐厨垃圾处理设备,餐饮油水分离器,食堂不锈钢隔油池,餐厨隔油提升一体化设备的专业制造商;是一家研发、生产、销售一体化智能污水提升设备、智能油水分离设备、强制排放餐饮垃圾生化处理设备等环保设备产品的高科技环保企业。
2026-7-18 03:01:51|本帖共 2 字 回复
