发表于:2026-1-4 15:23:52|本帖共 1,096 字 2112
1.仪器的日常维护 1)仪器使用完毕后,应放入清洁、干燥的储存箱里,避免冲击和振动。 2)探头应避免敲击和强烈振动并保持清洁,被测物上的污物在测量前必须被清除。 3)仪器长时间不用时,应取出电池,以免电池漏液损坏仪器 2.校正方法 用户拿到的新仪器都必须由用户自己根据实际测试材料进行校正。具体操作需要随机提供的3块标准箔片和由用户实际被测材料做的基板,三块标准箔片的厚度依次为20μm、200μm、1200μm左右。使用时由薄到厚进行,这个次序不能搞错。基板应直接用未涂(镀)的被测零件或将被测零件上的涂(镀)层去除,且基板的表面应平整、光洁。千万不要使用随机的基板,它仅作仪器试验用。除非你的被测材料没有基体,仅是一层膜。校正操作按下表进行。 3.基本操作方法 1)用螺丝刀撬开仪器背面的电池盒盖,装入电池。按ON/OFF键接通仪器电源,仪器开始运行自检程序,当显示数字为零,表示仪器功能正常,即可开始测量。 2)将探头平稳地放在测量物上,显示器上出现标志,表示数据采集已在进行中,当探头放置稳定后,涂层厚度值就在显示器上显示出来,一次测量即告完成。把探头向上至少提高5mm,仪器开始新的一次测量。每次测量结果已自动存储于机内。 3)通过多次测量后,按RES键可依次显示出测量结果的平均值、zui大值、zui小值、标准偏差和测量次数。按RES键后,如再次测量,仪器将自动清除以前的测量值,并存储新的测量值。 4)如果在测量中,因探头放置不稳,显示出一个明显错误测量值,可按DEL键消除该测量值,以免影响统计结果的准确性。探头提离过快等原因,仪器未能采集到数据,显示值为零,这时显示的零不影响zui后的统计结果。 5)仪器使用完毕后,按ON/OFF键,关闭电源。本仪器有自动关机功能,如不进行任何操作,大约五分钟后就自动关机。 6)本仪器有电源状态指示功能,当电源电压不足时,显示器左上角显示“BAT”。此后,仪器虽仍能工作约二小时,但建议用户此时应更换电池。 7)除上述常规的工作模式外,本仪器还有一种连续显示模式。在常规工作模式下,按△键即可进入连续显示模式,这时显示器右上角出现“FREE”标志。在该状态下,测量值不储存,每次测量完成后,探头不必提离被测物,测量和显示仍继续进行。这样,通过探头在被测物表面移动,可观察到测量值的连续变化。再次按△键即可退回到常规工作模式,这时“FREE”标志消失。 测量值的变化一般是由于涂镀层厚度不均匀引起的,但被测零件的表面曲率变化或边缘效应以及基体表面粗糙度也会造成测量值的变化。 8)测量微小零件时,建议使用适当的夹具固定被测件。 |
