变频串联谐振耐压试验装置厂家
发表于:2026-4-27 15:17:07|本帖共 3,457 字 3715
       变频串联谐振耐压试验装置 厂家简介 武汉摩恩提供变频串联谐振耐压试验装置厂家价格、变频串联谐振耐压试验装置厂家报价,产品选型,技术支持,变频串联谐振耐压试验装置主要针10kV、35kV电缆,发电机以及110kV及以下电力主变压器、母线开关等所有电气主设备的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足象10kV电缆这样的低电压的交流耐压试验要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。
章  变频串联谐振耐压试验装置厂家产品概述 该装置主要针10kV、35kV电缆,发电机以及110kV及以下电力主变压器、母线开关等所有电气主设备的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足象10kV电缆这样的低电压的交流耐压试验要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。 该装置主要由变频电源、激励变压器、电抗器、电容分压器组成。 (一)变频串联谐振耐压试验装置厂家变频串联谐振在电力系统中应用的优点: 1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。 2、设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。 3、改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。 4、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。 5、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。 (二)变频串联谐振耐压试验装置厂家我公司调频谐振装置主要功能及其技术特点: 1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪落时闪落保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。 2、整个装置单件重量很轻,zui大不超过40kg,便于现场使用。 3、装置具有三种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。 工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式、 4、能存储,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。 5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。 6、采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。 第二章 变频串联谐振耐压试验装置厂家 MOEN-5600变频串联谐振耐压试验装置 (一)变频串联谐振耐压试验装置厂家MOEN-5600-指生产厂家代码 540指设备能输出的zui大额定容量,单位为kVA /270指设备能输出的电压等级,单位为kV; (二)变频串联谐振耐压试验装置厂家技术指标 1.额定电压: 45kV---满足10 kV电缆交流耐压试验; 135kV---满足35kV电缆,35kV系统交流耐压试验; 270kV---满足110kV系统的交流耐压试验; 2.输出电压波形畸变率:50 5.火力发电机试验时满负荷下品质因数:Q>10(与负载相关) 6.电缆试验时满负荷下品质因数:Q>30(与负载相关) 7.主变压器试验满负荷时品质因数:Q>30(与负载相关) 8. GIS,开关等试验满负荷时品质因数:Q>50(与负载相关) 9.输入电源:单相380V 10.频率调节范围:20Hz~300Hz 11.系统测量精度:1.5% 12.装置具有过压、过流、零位启动等保护功能。 (三)变频串联谐振耐压试验装置厂家设备遵循标准 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 《高压谐振试验装置》 DL/T 849.6—2004 《电抗器》 GB10229.88 《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996 《耦合电容器和电容分压器》 IEC358(1990) (四)变频串联谐振耐压试验装置厂家设备主要配置及技术参数说明: 1. 变频电源1台: 额定功率:20kVA; 输入电压:单相220V或380V±10% 45~65Hz 输出电压:0~400V可调 输出电压频率:30~300Hz 0.1Hz步进可调 频率不稳定度≤0.02% 输出电流:0~50A 2. 高压电抗器(共6台):45kV/2A 额定工作电压:45kV 额定工作电流:2A 额定电感量:80H 连续工作时间:60min 温 升:小于60度 工作频率:30~300H 3. 激励变压器(1台): 额定容量:20kVA 输入电压:400V 输出电压:1.5/3/5/15kV,1.5kV用于10kV以下电缆交流耐压试验;3kV用于35kV电缆,10kV变电站交流耐压试验;5kV用于110kV电缆,35kV变电站交流耐压试验;15kV用于110kV变电站交流耐压试验 4. 电容分压器(1套):270kV纯电容式 自身电容量:500pF 工作频率:30~300Hz 不确定度:1.5% 额定电压:135kV/1000pF,270kV/500pF 5. 测试线及附件1套 1) 内部连接线 1套 2) 电抗器绝缘底座 2只 3) 均压球 2只 4) 分压器支架 1套 5) 使用说明书 1份 6) 试验报告 1份 第三章 变频串联谐振耐压试验装置厂家常见故障排除 3.1通用注意事项 1. 本试验设备应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。 2. 操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。 3. 为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。 4. 各联接线不能接错,否则可导致试验装置损坏。 5. 本装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。 3.2常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。 如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 2.自动调谐不能完成,找不到谐振点: 现象: 调谐曲线是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点。 原因: 回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路。 排除方法: 1)检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点; 2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断;(低压绕组阻值;高压绕组阻值每个输出端对高压尾) 3)检查每一只电抗器的通断;(每个绕组阻值) 4)检查分压器的信号线的通断;(高、低压电容量) 5) 检查分压器的高低压电容臂的通断;(1孔对芯,2孔对外壳分别导通;1孔对2孔断开) 6)装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断; 如果所有部件正常,依然没有谐振点,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 3. 不能升压到试验电压 现象: 1)调谐曲线是一条直线,有较低的尖峰; 2)试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电压,回路自动降压; 原因: 1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点; 2)试品损耗较高,系统Q值太低; 3)励磁变压器高压输出电压较低; 4)高压连接线过长或没有采用高压放晕线。 排除方法: 1)尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量; 2)提高励磁变压器的输出电压; 3)干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗; 4)一般在设备较高电压输出时,采用高压放晕线,或将普通高压输出线改为较短的连线,一般不超过5米。 如果全部处理完后,依然不能解决问题,请和厂家联系,不可拆卸仪器!
有用的帖子
2026-6-2 14:22:32|本帖共 5 字 回复
2026-7-18 19:02:55|本帖共 2 字 回复
大企业运维模式不太适合小作坊,因地制宜最好。
2026-9-13 10:22:38|本帖共 22 字 回复
这个方案的安全性设计做得很到位。
2026-9-27 13:01:32|本帖共 16 字 回复
