膏药机加工膏药的先决条件
发表于:2026-4-27 10:04:21|本帖共 681 字 3626
       我们经常提到的膏药加工,其实也就是膏药的生产和制作,而往往在膏药加工的过程之前,是有很多事情需要准备和做到的,开始要在膏药加工膏药贴牌之前准备好原材料,而膏药加工需要注意的就是黑膏药加工膏药生产前在原材料上的选择和处理。
  1、植物油的选择:选择植物油选还是比较推荐质地比较纯净的麻油,它的优点是炼的时候泡沫很少,这样就很有利于生产操作,而且生产出来的膏药颜色色泽也很光亮,品质非常的好,如果没有麻油也可以选择棉籽油、菜籽油还有花生油等等,但是不要使用豆油。
  2、黄丹的作用:黄丹又称为章丹、铅丹、红丹还有陶丹,其颜色为橙黄色,质重,成粉末状态,其主要的含量成分是四氧化三铅,而且黄丹的纯度要求也不低,纯度的要求要在至少95%以上,而且不含任何水分,如果需要购买这些的话,可以去比较大一些的要点或者化工产品的店铺可以买到的。
  3、药物原料的处理:原料药一般可以分为两个大类,一个是粗料,一个是细料。所谓的粗料主要是中药材料的根茎为主,而细料则主要是以比较贵重的药或者芳香药为主。粗料则按照处方的取好,进行适当的粉碎加工,熬到枯竭然后去掉渣。而细料包括如麝香等则需要研磨成洗洗的粉末来备用,摊涂的时候要洒在膏药的表面;可溶性或者挥发性的细料例如、樟脑、没药、乳香等都可先研磨成细粉末用作备用,在摊图之前放进已经融化的膏药里面混合均匀。
  膏药加工这样的生产工艺在早年间往往都是小作坊式的加工模式,规模很小,但现在随着科技的发展,机械行业的不断进步,膏药机也就逐渐诞生了,这样就促进膏药加工行业的趋势是走向现代化进程了,大规模大批量的生产模式才会使膏药加工这个行业走的更加长远。
2026-7-10 15:10:36|本帖共 4 字 回复
