发表于:2026-4-26 11:47:57|本帖共 1,787 字 1433
机房环境监测系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和率的技术手段,系统监控对象主要是机房动力和环境设备等设备(如:配电、UPS、空调、温湿度、漏水等)。 机房环境监测系统的详细功能有: 1、监视/控功能本系统具有通过遥信、遥测、遥控和遥调,所谓“四遥”功能,对整个系统进行集中监控管理,实现少人值守和无人值守的目标。系统可实时收集各设备的运行参数、工作状态及告警信息。本系统能对智能型和非智能型的设备进行监控,准确的实现遥信、遥调、遥控及遥调等四遥功能。即既能真实的监测被监控现场对象设备的各种工作状态、运行参数,又能根据需要远程地对监控现场对象进行方便的控制操作,还能远程的对具有可配置运行参数的现场对象的参数进行修改。系统设置各级控制操作权限。如果需要并得到相应,系统管理人员可以对系统监控对象、人员权限等进行配置;系统值班操作人员可以对有关设备进行遥控或遥调,以便处理相关事件或调整设备工作状态,确保机房设备等在状态下运行。 2、告警功能 a)无论监控系统控制台处于任何界面,均应及时自动提示告警,显示并打印告警信息。所有告警一律采用可视、可闻声光告警信号。 b)不同等级的告警信号应采用不同的显示颜色和告警声响。紧急告警标识为红色标识闪烁,重要告警为粉红色标识闪烁,一般告警为黄色标识闪烁。 c)发生告警时,应由维护人员进行告警确认。如果在规定时间内(根据通信线路情况确定)未确认,可根据设定条件自动通过或手机等通知相关人员。告警在确认后,声光告警应停止,在发生新告警时,应能再次触发声光告警功能。 d)具有多地点、多事件的并发告警功能,无丢失告警信息,告警准确率为。 e)系统能对不需要做出反应的告警进行屏蔽、过滤。 f)系统能根据需要对各种历史告警的信息进行查询、统计和打印。各种告警信息不能在任何地方进行更改。 g)机房环境监测系统除对被监控对象具有告警功能外,还能进行自诊断(例如,系统掉电、通讯线路中断等),能直观地显示故障内容,从而系统稳定具有稳定自保护能力。 h)系统具有根据用户的要求,能方便快捷的进行告警查询和处理功能。 i)系统告警可以根据不同的需求进行配置,如,告警级别、告警屏蔽、告警门限值等。 j)具有电子化闭环派单功能,实现派单、接单、维护、复单、销单的故障全处理过程。 3、配置管理功能本系统具有强大的配置管理功能。主要表现在以下几个方面: a)当系统初建、设备变更或增减时,系统管理维护人员,能使用配置功能进行系统配置,确保配置参数与设备实情的一致性。 b)当系统值班人员或系统管理维护人员有人事变动时,可使用配置功能对相关人员进行相应的。 c)在系统运行时,系统管理维护人员也可使用系统配置功能,配置监控系统的运行参数,确保监控系统、准确地运行。 d)系统管理维护人员也可使用系统配置功能,对设备参数的显示方式、位置、大小、颜色等进行配置,以达到美化界面的效果。 e)配置管理操作简单、方便、扩容性好,可进行在线配置,不会中断系统正常运行。 f)机房环境监测系统具有远程监控管理功能,可在中心或远程进行现场参数的配置及修改。 g)系统按片区、按专业进行配置,按片区、按专业进行显示。 4、安全管理功能 a)系统提供多级口令和多级,以保证系统的安全性;系统对所有的操作进行记录,以备查询;系统对值班人员的交接班进行管理; b)监控系统有设备操作记录,设备操作记录包括操作人员工号、被操作设备名称、操作内容、操作时间等。 c)监控系统有操作人员登录及退出时间记录。 d)监控系统有容错能力,不能因为用户误操作等原因使系统出错,退出或死机。 e)监控系统具有对本身硬件故障、各监控级间的通信故障、软件运行故障自诊断功能,并给出告警提示。 f)系统具有来电自启动功能。 g)系统具有系统数据备份和恢复功能。 5、报表管理功能 1、机房环境监测系统能提供所有设备运行历史数据、统计资料、交接班日志、派修工单及曲线图的查询、报表、统计、分类、打印等功能,供电源运行维护人员分析研究之用。 2、系统还具备用户自定义报表功能。 3、本系统可对被监控设备相关的信息进行管理。包括设备的各种技术指标、价格、出厂日期、运行情况、维护维修情况、设备的安装接线图表等,为管理人员提供的信息服务。 |
