拉力试验机软件系统的操作方法
发表于:2026-4-26 11:42:22|本帖共 645 字 3838
       客户在选购拉力试验机的时候能用肉眼看到的配件有:荷载机台、机柱(有单柱和双柱两种)、测力感测器、夹具、变送器、电脑(显示器和主机)、负荷驱动器、丝杆以及彩色喷墨打印机等。但是我们在使用拉力试验机对各种材料进行拉伸、压缩、弯曲等状态试验的时候,我们是通过电脑上的软件系统进行控制的。这款软件系统具有控制准确、测量精度高等优点。下面为大家介绍下拉力试验机软件系统的操作方法: 软件控制界面的可视数据有: 与普通的软件相同,它可以安装在win7、xp系统当中,它的菜单栏有五个大项分别是:管理(快捷键M)、设置(快捷键S)、归零(快捷键Z)、视图(快捷键V)、帮助(快捷键H)等。我们经常用到的就是管理、设置、归零项目。 第二部分是微机控制电子试验机在试验的过程中不断变化的数据,这些数据有:力量的变化值(单位:N)、位移的变化值(单位:mm)、机台行程的变化值(单位mm)、测量力值(单位:N)。 第三部分是可选项,我们需要设置或者观察试验结果的时候就可以点击其选项卡,如:测试前设置项、力值-位移、力量-时间、位移-时间、应力-应变力、多图显示、试验结果等。 第四部分就是我们控制整个试验流程的主设置,如果我们需要做拉伸试验的时候,我们点击上移即可,如果我们要做压缩试验的时候点击下移即可。 总结:这款软件最难设置的地方就是我们在试验前要预估一下夹具运动时的速度,如果我们在不清楚速度值的情况下,我们可以先设置小一点的速度如在50→300mm之间即可。当然速度越小,试验的结果就越精确。
2026-5-4 21:47:58|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-7 03:20:33|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-19 01:15:10|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-28 05:53:04|本帖共 1 字 回复
